查看: 10988|回复: 112
灌水帖》》联想B305一体机维修
发表于 2016-1-9 21:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机型:B31R3
板号:B305 09181-1N
故障:开机报错,如图
按F1继续报错,然后就卡死了
维修过程:废话不多说,也不给大家卖关子,直接进入终极维修模式。拆SB,植株,焊接,测机OK
接下来进入主题,今天要说的就是怎么杜绝返修,下面就进入给SB加散热器步骤。
首先找到台板PCH上的散热器,为什么选用PCH的,因为以前SB上的太大,装不上,
找到合适的散热片后还需要改装,因为太厚,直接装在主板上的话,机器上的铁壳子就扣不上,原因是铁壳上有个散热风扇,所以就要用下面的设备把散热器磨薄
经过10分钟的改装,散热器已经被磨平安装到主板上
看着也没啥区别吧,那就来个侧面的,看看厚度
最后贴图,给大家以后维修提供个方便
整板图片:
NB型号:215-0674058
SB型号:218-0660017
显卡型号:215-0767003
就这样,此贴已经结束了,是不是又被骗了,其实一开始我就说了,俺就是来灌水的。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员11652312元2022-11-3 10:31
 会员11365380.5元2022-4-19 11:29
 会员13265410.5元2021-3-1 12:27
 会员635980.5元2020-10-11 19:42
 会员11596840.5元2020-7-13 16:35
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +119 收起 理由
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
beijinghanqiang + 10 为狼族的兄弟 干杯
zhoupengmfk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
尽我所能 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分 很.
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑暗纪实 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员72490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-9 21:30:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是灌水  ?来水费缴纳下
其实散热片的添加  其意义很重要
反正不添加一年半载不会坏  详情 回复 发表于 2016-1-12 08:42
第一句没读懂 第二说了LZ帖子的重点  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:42
发表于 2016-1-9 21:34:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说真的AMD真心啃,不过造就了许多维修量026.034.5001.017这些北桥都是啃货
不稳定的时候很反感,收钱的时候还是蛮激动的  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:41
发表于 2016-1-9 21:41:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2016-1-9 21:42:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
天意wx 发表于 2016-1-9 21:30
这是灌水  ?来教了水费
其实散热片的添加  其意义很重要
第一句没读懂
第二说了LZ帖子的重点
发表于 2016-1-9 21:45:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过,长按开机键才能开机 结果也是南桥虚焊
恩,这个是通病,改装散热片还没遇见返修的  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:48
发表于 2016-1-9 21:46:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
改装是重点   灌水  不存在    故障不分大小
真会说话。 反正改装了不少了,还没见返修的  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:49
发表于 2016-1-9 21:48:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2016-1-9 21:49:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
句容诚信电脑 发表于 2016-1-9 21:46
改装是重点   灌水  不存在    故障不分大小
真会说话。
反正改装了不少了,还没见返修的
发表于 2016-1-9 21:52:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次重植这南桥后也试加了一个台机上拆南桥的散热片,但加后开机报什么APU错误,又拆机发觉太高了阻住风扇对显卡的散热,又拆了不要,3月没返修,估计能用一段时间。
呵呵 没返修好事呀,就是需要改装,要不太高装不上  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:56
发表于 2016-1-9 21:56:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
广州迅芯科技 发表于 2016-1-9 21:52
上次重植这南桥后也试加了一个台机上拆南桥的散热片,但加后开机报什么APU错误,又拆机发觉太高了阻住风扇 ...
发表于 2016-1-9 21:57:19 | 只看该作者 来自: 中国
动手能力强,自己diy
一切为了人民币偶然发现人民币挺伟大  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:59
发表于 2016-1-9 21:59:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zh19920520x 发表于 2016-1-9 21:57
动手能力强,自己diy
一切为了人民币偶然发现人民币挺伟大
发表于 2016-1-9 22:01:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主可以考个高级钳工证书的了,加工的散热器真心好。已加分。
没想到咱们大迅维都是人才啥都会。  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:38
08年的时候钳工出身 哈哈 只会简单的仪表车床和半自动车床  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:21
发表于 2016-1-9 22:08:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修这么好,会没有电脑修的哦,哈哈
不会的,哈哈 修过的电脑不想再看见  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:12
发表于 2016-1-9 22:12:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-9 22:08
修这么好,会没有电脑修的哦,哈哈
不会的,哈哈  修过的电脑不想再看见
发表于 2016-1-9 22:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
B305这个问题也修到过。
恩 这个板子用在好几个机型上,所以维修的还是比较多的  详情 回复 发表于 2016-1-10 08:33
发表于 2016-1-9 22:14:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来没有散热器吗?板子上怎么还有散热器的定位孔?
被偷工减料了,空有呢,但是从没见过这个款板子上的散热器  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:22
发表于 2016-1-9 22:16:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我看这个提示怎么觉得是nb问题呢,楼主确实是焊SB好的吗?
百分百SB 也不止修好一台了  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:23
发表于 2016-1-9 22:21:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
