查看: 4964|回复: 10
苹果A1466BIOS 820-3437-B 一个是原机解密的 一个是同型号料板备份的
发表于 2015-9-4 17:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个苹果A1466开机有锁 不进系统 大家都知道刷BIOS可以解决。版号820-3437-B我搜了下论坛里 没有这版号的BIOS 有3437-A的 我下载了 试了试 可以开机进系统 但亮起来的很慢 进系统也慢。看来BIOS不行,那买个同型号料板上的BIOS 该可以吧  那就买一个.TB上给卖家就直说主要要BIOS 弄个BIOS芯片没动过版号完全一样的 第二天料板到了 取下芯片 先读取了保存 然后换上 开机 我嚓赖。。。还是慢 。没办法只好在TB上让别人解了 把原机备份的发过去给他50元 解了再传回来 刷上开机瞬间亮机 几秒进系统 哎 不服不行啊 我把两个BIOS分享给大家 大家可以试试 能好就省几十  不能好也别骂我   一个是密码解密后的   一个是料板上备份的 都可以亮机进系统
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-9-4 17:54:30 | 只看该作者 �
太大了 传不上来 只能分开
A1466 820-3437-B解密OK.haozip01.zip
2.4 MB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1466 820-3437-B解密OK.haozip02.zip
1.96 MB, 下载次数: 182, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1466-820-3437-B-料板备份OK.bin.haozip01.zip
2.4 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1466-820-3437-B-料板备份OK.bin.haozip02.zip
2 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
分卷 这4个是2个BIOS 用好压解压软件 我真怀疑说打不开的 是不是修电脑的  详情 回复 发表于 2015-10-1 10:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-13 17:21:18 | 只看该作者 �
打不开啊亲!
发表于 2015-9-30 11:32:27 | 只看该作者 �
楼主搞的什么BIOS打不开浪费积分。还下2次
发表于 2015-10-1 10:49:36 | 只看该作者 �
分卷 用好压解压1和2是一个
发表于 2015-10-1 10:54:21 | 只看该作者 �
407930682 发表于 2015-9-4 17:54
太大了 传不上来 只能分开
发表于 2015-10-7 21:42:29 | 只看该作者 �
这个BIOS如果修改时用的你原机备份的ME程序那刷到其它机子上还是会慢的,但是如果是没上过机的原厂ME就好了!
发表于 2015-10-11 13:10:04 | 只看该作者 �
刷了解密反应慢
发表于 2015-10-19 17:10:33 | 只看该作者 �
看看。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-21 19:24:25 | 只看该作者 �
也是學到一招
发表于 2015-11-30 16:37:09 | 只看该作者 �
弄这么多压缩包
