查看: 3951|回复: 27
[求助中]
联想 e435 版号 la-8125p rev;1.0 时亮时不亮
发表于 2015-11-27 17:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
e435集显amd机器。南桥是218-0755113. 机器很奇怪时亮时不亮,没有规律。但是外接都是亮的。不亮的时候PCH_ENVDD这个开启电压为低电平,低电平时候+LCDVDD都不会有电压。正常亮的时候是3.3v。。 图纸没有一模一样,只有e531代用,头疼。无奈之下,看下图纸这个cpu是带集显的。把cpu取下来重新掷球,还是一样,南桥也取下来重新掷球,结果。。。。。还是一样。
发表于 2015-11-27 17:25:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我知道E425AMD的可以改集显 E435不知道一样不
发表于 2015-11-27 17:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主牛逼啊   板载CPU都能重值
看图纸集显信号都是从cpu里面出来,可能性还是很大的  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:09
发表于 2015-11-27 18:17:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是醉了!你敢重置CPU你知道风险多大码!你有示波器码?看看有没有EDID
植都植了 也不知道挂没挂 如果还是时亮时不亮 就当练手了呗= =  详情 回复 发表于 2015-11-27 21:27
发表于 2015-11-27 21:14:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以搞个程序 看看,。
发表于 2015-11-27 21:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
PCH_ENVDD要为高 试一试找一个转换管的G电压拉过来 看看效果
早就啦过了。。没用,再想换个南桥试试  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:02
发表于 2015-11-27 21:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2015-11-27 21:45:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是先看pchen在弄别的呢
发表于 2015-11-27 21:49:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果外接每次都亮的话,那么你重点看下是不是你的屏线或者屏的问题
发表于 2015-11-27 21:49:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
实在找不到pchen 找个时序差不多的高电平行不行呢
发表于 2015-11-27 22:02:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大神,这都敢干,重值之后,还是时亮,时不亮吗,
打胶搞多了。。也还好。现在还是外接亮,内接时亮时不亮  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:03
发表于 2015-11-27 22:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没3.3 直接飞个线先试试,不行你估计要换南桥了
开启电压,。飞线没毛用,早就试过了。  详情 回复 发表于 2015-11-28 10:58
发表于 2015-11-28 10:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开启电压,。飞线没毛用,早就试过了。
bios早就干过了,现象还是一样  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:08
发表于 2015-11-28 11:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个程序试了没有
发表于 2015-11-28 11:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
早就啦过了。。没用,再想换个南桥试试
发表于 2015-11-28 11:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-11-28 11:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
wang111 发表于 2015-11-28 10:58
开启电压,。飞线没毛用,早就试过了。
bios早就干过了,现象还是一样
发表于 2015-11-28 11:09:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开启会不会是EC控制的?找找EC的资料看看
发表于 2015-11-28 11:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
指教o 发表于 2015-11-27 17:27
楼主牛逼啊   板载CPU都能重值
发表于 2015-11-28 11:11:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主牛逼啊   板载CPU都能重值
