查看: 3076|回复: 10
[求助中]
麻烦看一下我的TPS51225RUKR的VBST1和VBST2电压正常吗
发表于 2017-10-20 11:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  14-3442的主板,待机正常,按开关电流上到0.11A掉电,现在测到TPS51225RUKR的9和17脚VBST2和VBST1时发现电电压为8.63V 10.48V,这个正常吗。电路图如下,待机时测量各脚电压如下,请帮忙指点一下。
2  4  14脚没有电压
1 1.34V
3 3.3V
13 5.05V
5  0.74V
20 3.3V
6  3.3V
7  3.25V
8  3.41V
9  8.63V
17  10.48V
10  3.43V
11  0.08V
12  19.20V
15  0.01V
16  5.23V
18  5.23V
19  2.60V
发表于 2017-10-20 11:58:05 | 只看该作者 �
那电压是正常的,没3 5V先换一下那芯片,换了一样的话就后极供电短路了
有电压,电感处是3.41V 5.22V,这样的电压正常吗。  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:04
发表于 2017-10-20 12:04:03 | 只看该作者 �
有电压 先查下别的地方  详情 回复 发表于 2017-10-20 21:18
发表于 2017-10-20 12:41:08 | 只看该作者 �
电感电压处是3.41V 5.22V,非常正常,但待机完成后会关闭输出的
发表于 2017-10-20 16:14:36 | 只看该作者 �
学习学习........................
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-20 21:18
发表于 2017-10-20 19:15:01 | 只看该作者 �
你这个是后续的问题  应该不要死查待机芯片
发表于 2017-10-20 20:07:54 | 只看该作者 �
这样的电压正常吗。
发表于 2017-10-20 20:22:22 | 只看该作者 �
测量触发后各电感的电压是否都有…………
发表于 2017-10-20 21:18:26 | 只看该作者 �
有电压            先查下别的地方
发表于 2017-10-20 21:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 12:18:20 | 只看该作者 �
bst电压正常是要高于输出电压5v 叠加起来的
