查看: 6727|回复: 47
简单的3842A电源,vcc供电总是在10V不工作,怎么回事呢?
发表于 2015-11-23 18:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台交换机,都是电源坏,这两天没事就修修,结果一位很简单的电路,半天没弄出来,气人+丢人。
就类似这么个东西,开始3842A的pin7脚VCC只有9.1V,测量发现大电容电压才221V,交流电220正常,桥没事,换大电容后电压升到321V。
以为好了,结果测量pin7脚电压10.1V,后级没有输出,双二级管没问题。
换C3没管事,R3原阻值220K,实测在线180K,pin8脚没有电压,不知道是没工作还是芯片坏,换了一个3842A情况相同。
还有哪里导致芯片不工作呢?求各位师傅稍稍指点一下吧!
补充内容 (2015-11-26 08:09):
感谢各位,最后还是挺简单的,想复杂了。 原来是二极管可能性能不好,换了就好了。 之前测量正反都挺正常的就没换。这电源的大电容也类似,表面没问题,测量也挺好,但是换了就管事。
谢谢大家了!以后还是得换啊...
补充内容 (2015-11-26 08:10):
7脚工作电压实测12V,后级输出5V
补充内容 (2015-11-27 08:37):
感谢大家的热情,再次回复:最终此电源坏的是大电容C1和IC供电整流管D5,但二者目测和用表测量都没有问题。实际更换的可多了,最后又都换回去了。
发表于 2015-11-23 19:27:36 | 只看该作者 �
你说的是3843吧......
今天修3843没修好 特地查了下区别 3842与3843的区别在于启动电压与关闭电压不同 3842(16V 10V) 3843 (8.5V 7.6V)  详情 回复 发表于 2015-11-27 19:52
发表于 2015-11-23 18:41:06 | 只看该作者 �
第7脚正常供电应该多少V?
7脚正常启动电压压大于16V......  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:44
发表于 2015-11-23 18:42:38 | 只看该作者 �
楼主先查D5,再查R6,Q1.....
在线测量D5没问题,R6不足1欧  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:05
发表于 2015-11-23 18:44:55 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-23 18:41
第7脚正常供电应该多少V?
高于8.5V即可  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:04
发表于 2015-11-23 18:47:20 | 只看该作者 �
查R3  R4  R6   C3  D5  Q1  D4  D5  D18
发表于 2015-11-23 19:04:30 | 只看该作者 �
高于8.5V即可
支持一下,应该大于16V.....  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:36
你说的是3843吧......  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:27
发表于 2015-11-23 19:09:35 | 只看该作者 �
LZ的图有问题,2脚怎么可能是接地的呢?
测7、8、6、3脚电压,还有R6是否开路
ic3842的2脚接地我碰到好几个了,我的http://www.chinafix.com/thread-909773-1-1.html也是,请看图2、图3.  详情 回复 发表于 2015-11-24 20:45
发表于 2015-11-23 19:26:17 | 只看该作者 �
接在1 2 3 4 脚那3个电容是干什么用的
发表于 2015-11-23 19:36:32 | 只看该作者 �
支持一下,应该大于16V.....
嗯,以前一直是3843直换3842的,以为参数是一样的  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:48
发表于 2015-11-23 19:48:02 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-11-23 19:36
支持一下,应该大于16V.....
3843的启动电压要低一些,  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:56
发表于 2015-11-23 19:56:46 | 只看该作者 �
3843的启动电压要低一些,
支持,3843的启动电压低.......  详情 回复 发表于 2015-11-23 20:06
发表于 2015-11-23 20:06:20 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2015-11-23 19:56
3843的启动电压要低一些,
发表于 2015-11-23 20:08:23 | 只看该作者 �
查C6 D6后,再换3842
发表于 2015-11-23 22:35:28 | 只看该作者 �
R3   D5   重点看下
发表于 2015-11-24 08:24:52 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?......
弄好了,二极管不良  详情 回复 发表于 2015-11-26 08:10
发表于 2015-11-24 08:27:11 | 只看该作者 �
依我看R6有问题。
关键是楼主没有回音呀.......  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:21
发表于 2015-11-24 09:21:42 | 只看该作者 �
我在前面贴子中提醒过,关键是楼主没有回音呀.......
发表于 2015-11-24 15:55:12 | 只看该作者 �
重点看下次级整流管 有没有坏
发表于 2015-11-24 16:49:44 | 只看该作者 �
楼主不要墨迹啊,究竟是哪出问题了,说一声
