楼主: youxiazhu
简单的3842A电源,vcc供电总是在10V不工作,怎么回事呢?
发表于 2015-11-24 19:35:03 | 只看该作者 �
3842的最低启动电压为16V,3843的启动电压要低一些,查一下8脚的对地电容是否漏电。
发表于 2015-11-24 19:52:05 | 只看该作者 �
支持一下,确实如此......
发表于 2015-11-24 20:45:49 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2015-11-23 19:09
LZ的图有问题,2脚怎么可能是接地的呢?
测7、8、6、3脚电压,还有R6是否开路
ic3842的2脚接地我碰到好几个了,我的http://www.chinafix.com/thread-909773-1-1.html也是,请看图2、图3.
发表于 2015-11-24 21:04:32 | 只看该作者 �
看看8脚,是否低于5V
发表于 2015-11-25 08:40:55 | 只看该作者 �
10V 是不够的。8PIN有没5V REF ?
发表于 2015-11-25 08:53:20 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?....
发表于 2015-11-25 10:33:14 | 只看该作者 �
对于3842A芯片的启动电压为16V,电压不够是电容C3的问题,先换C3,100UF50V的电容再说。
发表于 2015-11-25 14:56:41 | 只看该作者 �
没有,应该是没工作。 电容换了
发表于 2015-11-25 15:53:04 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-11-24 21:04
看看8脚,是否低于5V
此脚没有电压
发表于 2015-11-25 15:55:44 | 只看该作者 �
没有100的,原值47代换依旧
发表于 2015-11-25 16:04:04 | 只看该作者 �
8脚对地500,不算漏电把
发表于 2015-11-25 16:05:37 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-23 18:42
楼主先查D5,再查R6,Q1.....
在线测量D5没问题,R6不足1欧
发表于 2015-11-25 19:37:32 | 只看该作者 �
楼主查一下R4 和Q1 .......
发表于 2015-11-25 22:22:09 | 只看该作者 �
u1光耦反馈电路,有课能是重点,还有R3
发表于 2015-11-25 23:46:39 | 只看该作者 �
查一下芯片的条件,试试
发表于 2015-11-25 23:49:38 | 只看该作者 �
U1 查了吗????
发表于 2015-11-26 08:10:30 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-24 08:24
楼主有新进展吗?......
弄好了,二极管不良
发表于 2015-11-26 09:29:39 | 只看该作者 �
这应该说是通病吧 3842的7脚输出脚上面有个小电容100UF 50V的就是此图纸上的C3 换一个试试 ,一般就是他失效了导致电压达不够,换了就好、,
发表于 2015-11-26 10:19:38 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-11-26 08:10
弄好了,二极管不良
同问,是哪个二极管呀?
发表于 2015-11-26 10:38:41 | 只看该作者 �
整流管坏没坏啊
