查看: 13060|回复: 68
UC3843AN 12v 适配器 维修
发表于 2015-11-29 17:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压高 烧的
保险 整流桥 限流电阻 开关管 全坏了
UC3843AN 7脚对地 16
吸锡器 拆3843AN 3 4脚  一下吧 连接 3 4脚的一个电容 吸掉了
也不知道这个电容 是多大容量的
UC3843AN 能用UC3843B 代换吗
连接 3 4 脚的电容
发表于 2015-11-29 17:40:30 | 只看该作者 �
那贴片电容找相同大小和颜色的替换上去应该可以的
发表于 2015-11-29 18:02:09 | 只看该作者 �
UC3843B可以用来代换.....
发表于 2015-11-29 18:13:25 | 只看该作者 �
这个电源有买的,一共才10多元。。。
发表于 2015-11-29 18:16:38 | 只看该作者 �
楼主的适配器是何设备上的?....好像还带有转换开关.
发表于 2015-11-29 19:11:39 | 只看该作者 �
这电源伤得不轻啊,
发表于 2015-11-29 19:59:16 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-11-29 19:11
这电源伤得不轻啊,
一次侧看似严重,但应不难修复.....
发表于 2015-11-29 20:55:12 | 只看该作者 �
这个是那种12V到 24V可以调节电压的那种电源。还带了一些转换头的电源吧。
发表于 2015-11-29 21:36:43 | 只看该作者 �
主要用来干啥?....
发表于 2015-11-30 08:31:45 | 只看该作者 �
显示器 适配器上边用的
开关管 用的 8N60
发表于 2015-11-30 08:32:29 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-11-29 18:13
这个电源有买的,一共才10多元。。。
已经给客户 换过了
学习维修的
发表于 2015-11-30 08:33:14 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-11-29 19:59
一次侧看似严重,但应不难修复.....
是的 几乎全挂了
发表于 2015-11-30 08:34:13 | 只看该作者 �
是的 ,,, 按第一次见到这样的
发表于 2015-11-30 08:34:42 | 只看该作者 �
显示器 外置供电 用额
发表于 2015-11-30 14:31:46 | 只看该作者 �
3843的3、4引脚的电容估计是330P的。测量检测时,最好接一个灯泡作为保护用。
发表于 2015-11-30 15:32:32 | 只看该作者 �
桥 保险 大电容 开关管4N60 限流电阻 UC3843B
3 4 脚的电容 找的 体积差不多 换上
现在 后级 无输出
初级的 电阻 都测了遍   正常的
上电 灯泡 亮度很低的 一闪就灭
发表于 2015-11-30 16:56:45 | 只看该作者 �
电容好代换啊,找个差不多的换上去,一般没事儿的,
发表于 2015-11-30 17:26:17 | 只看该作者 �
你那后面都烧成这样还修  一个电源才多少钱
发表于 2015-11-30 19:07:36 | 只看该作者 �
现在 后级 无输出  ...
楼主仔细查一下开关管G极相连的元件.....
发表于 2015-11-30 20:54:47 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-30 08:34
是的 ,,, 按第一次见到这样的
看来lz 是 拿来练手的喔!
