楼主: ss456er12004
UC3843AN 12v 适配器 维修
发表于 2015-11-30 20:59:00 | 只看该作者 �
全挂了就没修头了,弄个新的也便宜.
楼主不是已经说了练练手.....  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:11
发表于 2015-11-30 21:11:53 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2015-11-30 20:59
全挂了就没修头了,弄个新的也便宜.
楼主不是已经说了练练手.....
发表于 2015-12-1 08:17:27 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-11-30 20:54
看来lz 是 拿来练手的喔!
是的 练手的 ,,,
发表于 2015-12-1 08:17:59 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-11-30 17:26
你那后面都烧成这样还修  一个电源才多少钱
都给客户换过新的了 ,
发表于 2015-12-1 08:23:28 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-11-30 19:07
楼主仔细查一下开关管G极相连的元件.....
3843 7脚 启动电阻 两个124 串联正常
绕组过来 7脚供电 限流电阻 15欧  整流二极管 HER107 滤波电容 稳压二极管 都正常
查后级的 12v 整流管 MBR20100CT 一个二极管 短路了 更换还是无输出
查开关管G极  到3843 6脚  一个二极管 贴片 正反阻值 都是46
发表于 2015-12-1 10:46:23 | 只看该作者 �
拆个这样的IC还要用锡枪????
直接烙铁加锡,来回脱几下,边烙边拔,简单得很
按都一个脚 一个脚 吸的 水平不够  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:58
发表于 2015-12-1 13:07:57 | 只看该作者 �
练手。。。可以代换。开关管应该也炸了。
发表于 2015-12-1 14:13:11 | 只看该作者 �
这个电源有光耦吗,光耦换了吗
[attachimg]969595[/attachimg] 红圈中就是光藕......  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:18
光藕也可引起不启动吗?.....  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:21
发表于 2015-12-1 14:21:42 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-12-1 14:13
这个电源有光耦吗,光耦换了吗
光藕也可引起不启动吗?.....
光耦不正常,也会引起不启动,烧成这样,光耦估计也穿了  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:19
发表于 2015-12-1 14:21:50 | 只看该作者 �
烧成这样了 换一个得了浪费时间
发表于 2015-12-1 15:18:57 | 只看该作者 �
这个电源有光耦吗,光耦换了吗
红圈中就是光藕......
红圈中的虽然还是看不清楚,但有图纸修好的概率就很大,需要花大量时间,另外光耦一定要换啊,再拍照可以把倒着的原件轻轻掰一下  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:32
发表于 2015-12-1 15:33:09 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-30 08:31
显示器 适配器上边用的
开关管 用的 8N60
这种适配器啊。。。应该还送好多转接口的
发表于 2015-12-1 15:58:24 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-12-1 10:46
拆个这样的IC还要用锡枪????
按都一个脚 一个脚 吸的
水平不够
发表于 2015-12-1 16:20:28 | 只看该作者 �
更换 6脚相连接的 D2 IN4148
和开关管 S极 相连的 R6 1K 按的时候 512欧 照的 560欧 换上
加电 指示灯 亮了
12v的 灯 实测是 16.77v
又换了个 后级输出 整流管 MBR20100CT
还是一样的输出
是不是 取样电阻 也有问题
后级输出 整流管 MBR20100CT 怎么会坏的呢   100v 20A
是不是 高电压的冲击 导致 变压器原边 电压升高
变压器副变 电压升高 导致整流管 击穿
楼主电压高查取样电阻和光藕.....  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:07
发表于 2015-12-1 18:01:51 | 只看该作者 �
烧得比较严重了。没烧坏板层的话,还可以试试。
就是 保险前边的一断线 烧断了 按补下  详情 回复 发表于 2015-12-2 08:35
发表于 2015-12-1 19:07:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-12-1 16:20
更换 6脚相连接的 D2 IN4148
加电 指 ...
楼主电压高查取样电阻和光藕.....
支持一下,说得很对,补充一点查TL431 ....  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:19
发表于 2015-12-1 19:19:14 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-12-1 19:07
楼主电压高查取样电阻和光藕.....
按来试试看看,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-2 08:36
发表于 2015-12-2 08:35:24 | 只看该作者 �
就是 保险前边的一断线 烧断了 按补下
发表于 2015-12-2 08:36:02 | 只看该作者 �
按来试试看看,,,,
发表于 2015-12-2 09:29:55 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?......
[attachimg]970010[/attachimg] 取样电阻 都正常 光耦 和431 都换过了 还是16.78v 是还有什么原因呢  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:23
