楼主: ss456er12004
UC3843AN 12v 适配器 维修
发表于 2015-12-4 11:32:00 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-12-3 13:48
3843代换3842可以用,反之不行.....
我在一个交换机上用3842代替了原来的3843,可以用啊。原故障是无电压输出,启动脚电压低,查启动脚电阻坏,换同值电阻,电压达不到标准,无法启动,找不到3843,查电路图脚位和外围电路基本一样,直接代换,电源输出正常。。。
发表于 2015-12-4 11:32:23 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-12-3 16:55
电压 从 17v见到14v
会是什么原因引起额呢
查反馈和稳压部分。
发表于 2015-12-5 11:45:45 | 只看该作者 �
搂住有新进展吗?期待中......
没有 后级滤波 整流 光耦 431 全换过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2015-12-6 09:32
发表于 2015-12-6 09:32:09 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-12-5 11:45
搂住有新进展吗?期待中......
还是一样的
发表于 2015-12-7 08:13:27 | 只看该作者 �
3,4脚电容大约为470P
发表于 2015-12-8 10:30:27 | 只看该作者 �
这种没有维修价值了吧?新的有不贵
发表于 2015-12-8 20:57:55 | 只看该作者 �
看着像啥东西短路引起的!
高电压 冲击烧毁的 冲击整个主要部件都完蛋了  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:06
发表于 2015-12-11 17:06:42 | 只看该作者 �
坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 20:57
看着像啥东西短路引起的!
发表于 2015-12-23 16:17:29 | 只看该作者 �
还有TP DL等交换机里用的5V/5-8A小电源板也是很爱坏,有的甚至都烧糊了……唉,这两天也在玩电源,交换机里的电源板贵些,只能修了
