楼主: ss456er12004
UC3843AN 12v 适配器 维修
发表于 2015-12-2 11:23:51 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-12-2 09:29
楼主有新进展吗?......
取样电阻 都正常
光耦 和431 都换过了 还是16.78v
是还有什么原因呢
发表于 2015-12-2 13:19:59 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-12-1 14:21
光藕也可引起不启动吗?.....
光耦不正常,也会引起不启动,烧成这样,光耦估计也穿了
发表于 2015-12-2 13:32:42 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-12-1 15:18
红圈中就是光藕......
红圈中的虽然还是看不清楚,但有图纸修好的概率就很大,需要花大量时间,另外光耦一定要换啊,再拍照可以把倒着的原件轻轻掰一下
发表于 2015-12-2 20:15:59 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-12-2 13:32
红圈中的虽然还是看不清楚,但有图纸修好的概率就很大,需要花大量时间,另外光耦一定要换啊,再拍照可以 ...
放大一些就能看到光藕了....
发表于 2015-12-3 07:46:12 | 只看该作者 �
确实楼主的图片不是很清楚,放大后勉强可以.....
发表于 2015-12-3 07:52:37 | 只看该作者 �
楼主从坏主板上找一个差不多的换上去,没有问题的。
发表于 2015-12-3 08:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 08:41:27 | 只看该作者 �
光耦 没坏 好的 有输出了
发表于 2015-12-3 08:42:18 | 只看该作者 �
现在是从16.7v 慢慢下降到 14.08v
是不是 还是初级 有问题
发表于 2015-12-3 09:07:57 | 只看该作者 �
检查TL31或光耦反馈线性电容,加12V灯泡负载。空载电压高正常。
发表于 2015-12-3 12:45:27 | 只看该作者 �
这玩意都发黑炭化了!
发表于 2015-12-3 12:55:39 | 只看该作者 �
找不到电路图了吗
发表于 2015-12-3 13:09:29 | 只看该作者 �
3842.3843通用。
修这类电源注意启动脚设置是否带过、欠压保护的,即启动脚电阻是在交流电源接过来的还是在直流部分接过来的。如果在整流前(交流部分接的),那要小心大电容电伤人或者烧坏配件。
发表于 2015-12-3 13:15:28 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2015-12-3 13:09
3842.3843通用。
修这类电源注意启动脚设置是否带过、欠压保护的,即启动脚电阻是在交流电源接过来的还是 ...
3842是不能代换3843的.....
发表于 2015-12-3 13:27:16 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-12-3 13:15
3842是不能代换3843的.....
看具体电路吧,我代换过,确实能用。
发表于 2015-12-3 13:48:50 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2015-12-3 13:27
看具体电路吧,我代换过,确实能用。
3843代换3842可以用,反之不行.....
发表于 2015-12-3 16:54:45 | 只看该作者 �
应该输出12v 现在从16v降到14v
不会这样啊
发表于 2015-12-3 16:55:56 | 只看该作者 �
看具体电路吧,我代换过,确实能用。
电压 从 17v见到14v
会是什么原因引起额呢
发表于 2015-12-3 21:25:38 | 只看该作者 �
这个适配器我们这里一般是商家那来测试笔记本或者装系统用的,电压可以调就是容易坏。
发表于 2015-12-3 21:34:27 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-3 21:31
支持,电压可调就容易坏.........
是的,所以我不用那个都是用可调稳压电源。也不贵200多就可以了
