查看: 4189|回复: 11
[求助中]
本本很奇怪,装上光驱,卡开机进度条死机。拆掉光驱,正常进入系统
发表于 2015-11-19 21:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,本本是戴尔5525,但我觉得这个问题跟品牌没有多大关系。当装上光驱的时候,每次开机都是卡在开机准备进系统的界面,在win10下就是小圆圈转一半就不转了。直接死机了。拆掉光驱,就可以正常进入系统。就不知道到底是哪里出现问题了。有没有哪位大神知道的可以告诉我一下。
发表于 2015-11-19 21:26:37 | 只看该作者 �
一般死机这种情况的都是要一样一样拆下来判断具体什么问题
发表于 2015-11-19 21:30:17 | 只看该作者 �
其它的就不多说了,进CMOS看第一启动选项是不是光驱?
发表于 2015-11-19 21:35:43 | 只看该作者 �
应该还是光驱短路了  你不信就量量
发表于 2015-11-19 21:37:52 | 只看该作者 �
我遇到过usb短路造成进系统超慢的情况
发表于 2015-11-19 22:05:29 | 只看该作者 �
你换一个光驱上去看看
外置光驱可以使用,内置的换多少都不能用。是怎么情况?  详情 回复 发表于 2015-11-22 18:23
发表于 2015-11-19 22:36:56 | 只看该作者 �
量量光驱接口有不正常的地方没
发表于 2015-11-22 18:23:28 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-19 22:05
你换一个光驱上去看看
外置内置当然不一样了。那就是板子上的 事了  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:11
发表于 2015-11-22 18:32:57 | 只看该作者 �
光驱问题引起的阿,换一个不用了话封接口
发表于 2015-11-23 12:11:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 13:02:08 | 只看该作者 �
主板上光驱接口外围电路 工作条件检测下
发表于 2015-11-23 17:43:26 | 只看该作者 �
拆掉光驱就好了  换个试试呢
