查看: 2796|回复: 7
dell n4030 拔cmos电池能开机,否则不能开机
发表于 2015-12-17 16:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n4030 拔cmos电池能开机,否则不能开机,不能开机时,开机电压不正常,有时0.5v ,有时3v.求维修思路。
发表于 2015-12-17 16:27:18 | 只看该作者 �
还真没遇到过 楼主说得再具体点啊
发表于 2015-12-17 16:29:08 | 只看该作者 �
楼主有着机器的图纸么
发表于 2015-12-17 17:11:20 | 只看该作者 �
电池电压是不是过低了?
发表于 2015-12-17 17:21:18 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2015-12-17 17:24:36 | 只看该作者 �
上着CMOS电池查EC条件,查为何开关电压低,换个EC试试。
发表于 2015-12-17 17:36:42 | 只看该作者 �
查查CRT电路
发表于 2015-12-20 21:27:17 | 只看该作者 �
机子修好,谢谢各位,是usb小板和主板的接口坏了,飞条线搞定
