查看: 3010|回复: 4
[维修经验]
最典型的不开机维修(不加电)
发表于 2008-10-19 12:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8PE800 主板
故障为不上电。按开机键无反应,首先排除了CMOS等跳线的问题。接着测试了开机键两端的电压5V正常,测试了主板上的主要供电正常。测试南桥晶振32.768两端的电压为0.5V基本正常(一般晶振两端如果有0.2v以上的电压基本可以判断晶振已经起振,但是不是绝对的,最好是用一起测量)在测量了主板无短路后。强行试机。。发现测试卡不跑码。直接替换I/0芯片型号为IT8712F-A, 以为可以正常。但是发现还是开 不了机。第二次强行开机。发现测试卡已经能跑码了。说明I/O芯片是损坏了。接下来就是修开机不触发了。。按键上有电压说明电源插座第9脚跟。POWER开关的电路没有问题。我把检查的重点放在了。插座的第14脚上去。从电源插座的14脚开是,顺着线路跑线。。一直查到型号为1P的小三极管这里,对这个管子进行测量发现是个NPN三极管。发现已经不通,完全开路。。换同型号管子试机。。一切正常。其实这个管子是不加电的主板,最常见的毛病。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 原创内容
发表于 2008-10-19 15:49:17 | 只看该作者 �
学习了.以前也弄过几块这种问题的主板.
发表于 2008-10-20 19:53:31 | 只看该作者 �
我现在不会跑线路啊    请指教啊    我的QQ:81369661
发表于 2009-1-19 14:46:53 | 只看该作者 �
我有一次强行开机,南桥冒烟了
惨呀!!!不到万不得已,千万不要强行开机,这样你就把主板的保护或什么的绕过去了,像我一样烧了南桥。。
发表于 2009-1-20 16:45:13 | 只看该作者 �
不错的经验 值得学习 谢谢了
  就是有一点想请教  14脚是几伏供电的?
