查看: 995|回复: 5
奇怪的现象,大家进行 来看一下
发表于 2015-10-26 11:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几块盈通P43S主板不触发,但是用万用表笔接触晶振一个脚,短接开机键就能开机,在没插ATX电源的时侯测晶振上有正常的波形,但是插上ATX电源后就成了一条直线,请问大家是什原因
发表于 2015-10-26 11:28:27 | 只看该作者 �
先换晶振和电容  不过根子在南桥
发表于 2015-10-26 11:37:27 | 只看该作者 �
晶振和电容 再不行SB
发表于 2015-10-26 11:55:19 | 只看该作者 �
那就先换了晶振再说呀,如果不行再换一下谐振电容和10M的电阻看一下
发表于 2015-10-26 12:03:20 | 只看该作者 �
这种情况 一般是南桥虚焊较多  也有个别是 晶振挂了  谐振电容坏的 我没遇到过
发表于 2015-10-26 12:09:07 | 只看该作者 �
在不接atx的情况精振是好的,证明精振应该是好的,上电后就不行,应该是南桥有问题了
