查看: 2647|回复: 6
[主板维修]
维修触发掉电自动重启在掉电一例
发表于 2016-1-10 22:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   事后回忆,望大家有错不究。
   下午接到一个技嘉板子,满是灰尘,洗板水大洗过后,放测试台。
    加点掉电再重启再掉电,以为瞬断,开始测量各大电路是否短路,测到内存发现一个场管G,S有导通迹象阻值只有几欧,于是心怀秒板的心情换掉场管,开始测试情况依旧。
掉电瞬间测量内存,cpu,桥,总线电压正常
后经师傅出马,交换技嘉专属双bios,顺利开机。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 22:48:05 | 只看该作者 �
供电正常时钟不测吗  直接刷BIOS。。。
回忆有失误,中间测得pci-e A13 A14 0.4V  详情 回复 发表于 2016-1-11 19:00
发表于 2016-1-10 22:50:07 | 只看该作者 �
交换技嘉专属双bios,这是个小技巧啊,以后维修可以借鉴。
发表于 2016-1-10 22:58:09 | 只看该作者 �
技嘉的主板BIOS坏的确实挺多的
发表于 2016-1-11 10:48:31 | 只看该作者 �
又是BIOS惹的祸~
发表于 2016-1-11 11:08:54 | 只看该作者 �
好多技嘉的板子都是这样修好的!
发表于 2016-1-11 19:00:30 | 只看该作者 �
