查看: 8950|回复: 49
i5三代 和i3三代cpu能通用吗
发表于 2015-10-2 18:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前试过很多i5三代 二代和i3三代i 二代的cpu可以通用  现在遇到一个主板是i5三代cpu但是换了i3三代cpu不显,我想确定是不是一定可以换 谢谢了
发表于 2015-10-2 18:47:34 | 只看该作者 �
肯定可以换,除非你的主板有什么限制啥的
谢谢你的回答!  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:27
发表于 2015-10-2 18:45:30 | 只看该作者 �
当然可以换了
谢谢你的回答!  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:28
发表于 2015-10-2 19:00:38 | 只看该作者 �
记得  同一代的 是可以代换的, 不过也得考虑  性能 供电, 两相的 I3  你上  至少需要 三相电的 I7 我想应该 是带不起来的。  I5应该没问题。  看主板是的供电  几相的。    以至于  INTER  CPU 是不是向下兼容  ,不敢谬论了,没试过。理论应该向下支持。  希望 懂的人  发发帖子
发表于 2015-10-2 19:06:13 | 只看该作者 �
当然可以换了 除非你cpu是坏的
发表于 2015-10-2 19:16:10 | 只看该作者 �
同平台的都可以代换
发表于 2015-10-2 19:22:49 | 只看该作者 �
I3 I5 I7 二代三代都可以互换通用!
发表于 2015-10-2 19:24:36 | 只看该作者 �
可以的  都试3带的
发表于 2015-10-2 19:40:12 | 只看该作者 �
可以 二代还可以上三代
发表于 2015-10-2 19:42:26 | 只看该作者 �
可以.......
发表于 2015-10-2 19:51:45 | 只看该作者 �
可以换的,不显刷一下bios
发表于 2015-10-2 19:58:27 | 只看该作者 �
CPU坏了的话就不能换了,是不是、、、、
发表于 2015-10-2 20:10:06 | 只看该作者 �
i5三代cpu换了i3三代cpu
理论应该是可以的
发表于 2015-10-2 20:29:48 | 只看该作者 �
可以的。。。。。。。。。
发表于 2015-10-2 21:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,三代的可以换到二代上面去,二代的不可以换三代
发表于 2015-10-2 21:44:48 | 只看该作者 �
必须可以I用啊
谢谢你的回答!  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:32
发表于 2015-10-2 21:56:50 | 只看该作者 �
试试就知道了
谢谢你的回答!有时候cpu不一定全部都有所以想了解的仔细一点儿!  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:53
发表于 2015-10-2 22:00:37 | 只看该作者 �
理论上是支持的,但是也得看一下桥型号,以前遇到过上I5  I7都行,上I3及以下的CPU就不行
发表于 2015-10-2 22:02:08 | 只看该作者 �
部分主板需将BIOS升级到最新版本。
发表于 2015-10-2 22:08:19 | 只看该作者 �
只要socket一样的就可以啊
谢谢你的回答!有时候cpu不一定全部都有所以想了解的仔细一点儿!  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:52
