楼主: 1寒星
i5三代 和i3三代cpu能通用吗
发表于 2015-10-2 22:24:27 | 只看该作者 �
有的是需要匹配BIOS的
发表于 2015-10-2 22:51:49 | 只看该作者 �
不都是1155镇吗,没问题才对的啊?
发表于 2015-10-2 23:02:29 | 只看该作者 �
当然是可以代换的哟
发表于 2015-10-2 23:07:42 | 只看该作者 �
觉得可以的额!!!
发表于 2015-10-2 23:27:37 | 只看该作者 �
肯定是可以通用的啊 毫无悬念  可能你本身板子有问题
是hm7系列的 本来就是三代的i5 我换了一块三代的i3点不亮, 然后把这块i5放在好的i3板子上也点不亮,那个i3的cpu和板子都是好的!  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:39
发表于 2015-10-3 09:06:40 | 只看该作者 �
是这样的,先看你的主板,如果你的主板是HM7系列的芯片组,用二代和三代的CPU都可以,如果你的主板是HM65的,那就只有用二代的CPU,三代的上上不了的。
是hm7系列的 本来就是三代的i5 我换了一块三代的i3点不亮, 然后把这块i5放在好的i3板子上也点不亮,那个i3的cpu和板子都是好的!  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:38
发表于 2015-10-3 09:50:52 | 只看该作者 �
一定是可以的啊,见过一些方正的本本原机是奔腾的,上同系统的I3不行。
发表于 2015-10-3 09:54:23 | 只看该作者 �
路过学习中。
发表于 2015-10-3 10:13:08 | 只看该作者 �
要看BIOS里面支持 有的就是不可以
发表于 2015-10-3 10:38:31 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-10-3 09:06
是这样的,先看你的主板,如果你的主板是HM7系列的芯片组,用二代和三代的CPU都可以,如果你的主板是HM65的 ...
发表于 2015-10-3 10:38:49 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2015-10-3 10:13
要看BIOS里面支持 有的就是不可以
发表于 2015-10-3 10:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 10:42:50 | 只看该作者 �
楼主的 三代主板可以装二代的U 二代的板子不能装三代U
发表于 2015-10-3 10:58:29 | 只看该作者 �
肯定可以换
发表于 2015-10-3 11:01:26 | 只看该作者 �
应该是没有问题的
发表于 2015-10-22 14:27:45 | 只看该作者 �
哎哟··不错哦 发表于 2015-10-2 18:47
肯定可以换,除非你的主板有什么限制啥的
谢谢你的回答!
发表于 2015-10-22 14:28:03 | 只看该作者 �
谢谢你的回答!
发表于 2015-10-22 14:28:20 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-10-2 19:00
记得  同一代的 是可以代换的, 不过也得考虑  性能 供电, 两相的 I3  你上  至少需要 三相电的 I7 我想应 ...
谢谢你的回答!
发表于 2015-10-22 14:28:36 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2015-10-2 19:06
当然可以换了 除非你cpu是坏的
谢谢你的回答!
发表于 2015-10-22 14:28:54 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-10-2 19:16
同平台的都可以代换
谢谢你的回答!
