查看: 48097|回复: 224
[主板维修]
植珠的一些经验和技巧
发表于 2011-11-24 21:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
植珠大家都不陌生,对于植珠大家都会有自己的一些技巧,在这写的就是我自己在实践中的一些经验的技巧,这里以整个植珠的过程来说明,如果是一些小技巧会特别加粗说明,
拆桥和整理就乎略了,很简单的,只要温度到了,镊子动一下桥,桥能动就可以摘下来了,整理用的吸锡线要尽量宽一些,好拖废锡。记得清理后要用棉球占洗板水把板和桥的表面清洗干净,整理后的就是这样子
然后就是在桥和板上面涂点助焊膏,涂助焊膏用的毛笔,毛可以长一些还有就是最好专用一支笔,这样涂的助焊膏会很薄很均匀,
涂好助焊膏后就是对钢网,然后放到植珠台上, 这个不难,对好点后就可以了
取一张纸,把纸的四边都往上拆,形成一个小槽,把植珠台放到上面,倒上对应的锡珠,再把锡珠摆好,就像这样子
,弄好后拿出植珠台,把纸里面的珠子倒回原处,回收再利用。
这是摆好的样子
再下来就是拿热风松吹了,风枪拿掉头,温度5极,风速4极,对桥吹,到锡珠由灰变银白的时候就可以了,记得要均匀的吹,不然会一边翘起来的,吹好后让它凉一下,把钢网取下来,下面这个就是吹好后的,手术刀指的就是掉点的,这次掉了一个点,不要紧,马上修复
用手术刀的刀头粘点毛笔上的助焊膏,这是关键
然后用刀头去点珠子,珠子马上就粘到刀头上了,
然后把热风枪风速调到2极,对着桥上面掉珠子的地方吹几秒(一般3-4秒就可以了),感觉珠子有点软的时候把刀头上的珠子放上去,立马就粘上了,如果不好粘说明上面吹的时间不够,桥上面的锡不够软,。这个慢慢感觉,等熟悉的时候就会很快了。而且不怕会粘到其它的珠子,(当然前提是你的手不会拦得太历害,)
用同样的方法补完所有的点就可以了,正常这样就可以了,不过还可以再对桥再加热一下,让锡珠再融化一遍,
做过这样的处理后植出来的珠子非常的整齐,下面这两张就是刚植出来的,,效果还是非常不错的,
然后就是上BGA把桥焊回原处
。就这样,很简单,多练练手就好了,,至于大家还有别的好方法,也可以在后面贴出来
补充内容 (2011-11-29 16:44):
谢谢ID:532476987他说的两个要点手感!温度!,这个对新人来说要掌握好,
    --期待更好的方法
补充内容 (2011-11-29 21:34):
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12862170.5元2021-8-30 14:38
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 16:07
不管怎么,还是谢谢楼主的分享,我投你一票,支持下。  发表于 2012-1-8 20:49
好方法,谢谢楼主分享。  发表于 2011-12-9 15:42
补充一点小技巧,就是使用通用钢网时吹完后可能会出现有些没有焊盘的地方也有锡珠,混在有焊盘的锡珠里且不易找出,这时可将吹好的芯片放入洗板水中10秒左右取出毛刷轻轻一刷即可分离~!  发表于 2011-11-30 21:20
同意楼主: 5
经验之谈,很给力!  发表于 2011-11-30 10:04
同意楼主: 5
楼主植珠还是慢了点。。。。。哎。。。。  发表于 2011-11-29 09:24
同意楼主: 5
楼主补锡珠的方法不错  发表于 2011-11-27 09:06
风速太大了会把珠吹跑的  发表于 2011-11-26 10:48
怎么都用风枪吹啊,功夫不到位会加热不均匀的,把热水壶改一下就成了BGA植锡预热台了!具体可以PM我  发表于 2011-11-25 21:46
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
南门二饼 + 10 很给力!
/yl天宇 + 10 赞一个!
376057772 + 10 赞一个!
本文由 会员406141 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-24 21:51:28 | 只看该作者 �
这个植株台还是蛮小巧的不知道好不好用
发表于 2011-11-24 21:56:23 | 只看该作者 �
楼主的植株台是用什么东西做的?半自动万能的?
网上手机万能台就行,还可以自己做修改……貌似才10块钱  发表于 2011-11-25 21:44
基地有卖,我也买了一个。  发表于 2011-11-25 01:22
发表于 2011-11-24 22:02:38 | 只看该作者 �
我也都是带着钢网吹的,吹得差不多后,在钢网上再涂一层助焊剂,再吹一轮就完美了
发表于 2011-11-24 22:14:01 | 只看该作者 �
有时候我取下桥的焊盘掉点,是什么问题...温度太高还是啥...我想你以经经历过了...
受热问题,要均匀点  详情 回复 发表于 2015-10-18 23:17
发表于 2011-11-24 22:27:10 | 只看该作者 �
植球真是个细活呀。。。我刚开始做时。一直做不好呀~
发表于 2011-11-24 22:31:21 | 只看该作者 �
方法和你一样,但楼主有个细节有点问题,就是你的卡具卡上钢网后,不要放在纸槽中垂直倒锡珠,应该一直拿在手上,卡具斜着,再倒锡珠,这样没有倒在钢网里的锡珠不会粘上焊膏,回收再利用时不会污染到其它锡珠
同意楼主: 5.0
我们也是这么想的,也是这么做的,哈哈  详情 回复 发表于 2011-11-26 22:22
同意楼主: 5
这个动作不错  发表于 2011-11-25 13:21
发表于 2011-11-24 22:46:30 | 只看该作者 �
其实植珠台都是差不多的,(开始吹的时候最好是先对钢网全面预热下,这样不容易变形)还有关键是涂的桥上面的助焊膏不能太多,太多了焊膏容易粘到网上,多植几次钢网就开始容易粘珠子,不过焊膏少了做出来的桥就会显得干干的,不好看,,这其中的还是要大家自己去理解,
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
做完一个钢网都要洗一次的  发表于 2011-11-25 13:21
发表于 2011-11-24 22:46:52 | 只看该作者 �
楼主这样的植珠方法的却是很省时!
发表于 2011-11-24 22:47:11 | 只看该作者 �
我们要的就是这种效率
发表于 2011-11-24 22:47:28 | 只看该作者 �
网上淘的,全手工,只是钢网,对点要自己对,然后夹到那座子上的
那座子在哪里买的?叫什么名称啊,也想买一个  详情 回复 发表于 2015-10-18 23:21
发表于 2011-11-24 22:49:17 | 只看该作者 �
嘿,,从钢网上拿下来的时候就不再涂助焊剂了,怕会粘在一起,以前涂过,现在没有了,只要掌握好火候,第一次涂的助焊剂就够了
发表于 2011-11-24 22:52:22 | 只看该作者 �
你拿下来的时候会不会有珠子卡住网?
发表于 2011-11-24 22:55:31 | 只看该作者 �
嗯,取桥的温度大概在245度左右,恒温120秒,一般的桥在恒温下50-80秒之间可以取下,你的情况一般是两种 一是恒温时的温度不够,要么就是恒温下等待的时间不够,建议是要取桥的时候先用手术刀的头从桥下轻轻的向上挑下,如果感觉很轻松的就可以动了,就可以取了,如果有点阻力就再等等。。
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
取桥时需要先分清楚是有铅还是无铅,如果遇到NV芯片组一般都是恒温到230,到245基本上芯片都会起泡,下加温温度可适当调高,但上加温温度不能超,特别是对于NV芯片组  发表于 2011-11-30 21:25
发表于 2011-11-24 22:57:13 | 只看该作者 �
做多就很容易啦  关键要认真
发表于 2011-11-24 22:57:26 | 只看该作者 �
多练练手就好了,还有那几个技巧 你也可以借用下,找到一个最适合你的方法就可以了
发表于 2011-11-24 23:00:28 | 只看该作者 �
pentnt 发表于 2011-11-24 22:31
方法和你一样,但楼主有个细节有点问题,就是你的卡具卡上钢网后,不要放在纸槽中垂直倒锡珠,应该一直拿在手上 ...
嗯,也是,这个以前有注意过,我是用很软的小扫把把珠子扫下来,然后再倒回瓶子的,要是有粘到助焊膏的珠子倒进去就用力摇几下瓶子,把珠子摇散了,
发表于 2011-11-24 23:07:04 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2011-11-24 22:46
楼主这样的植珠方法的却是很省时!
练熟了就更快了,而且误差也很小,
发表于 2011-11-24 23:08:10 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-11-24 22:57
做多就很容易啦  关键要认真
支持,要找到自己的方法。不管是借签别人的,还是自己实践出来的,
发表于 2011-11-24 23:08:55 | 只看该作者 �
植株台蛮好的的  我买回植株台  一次都没用过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 11:00
