楼主: endtype
植珠的一些经验和技巧
发表于 2011-11-24 23:09:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 23:11:42 | 只看该作者 �
elianjj 发表于 2011-11-24 23:08
植株台蛮好的的  我买回植株台  一次都没用过
这可是个技术活,最好是把它练好了,以后修东西少不了要用到
发表于 2011-11-24 23:27:04 | 只看该作者 �
你的补珠子的方法很独特,以后有机会用你的方法试一下,感谢分享
发表于 2011-11-24 23:58:05 | 只看该作者 �
这个补点的方法不错,另外,植株台看起来也很好用的样子。
发表于 2011-11-24 23:59:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我一直没有带钢网吹过,回头试一下效果
发表于 2011-11-25 00:41:14 | 只看该作者 �
楼主你这个桥做好了吗??上bga温度是多少啊??
发表于 2011-11-25 09:04:45 | 只看该作者 �
预热80 升温180  恒温160 融焊230 回焊210  好像是这样的
不是很懂你意思,,你就告诉我,你最后上温多少度,下温多少度。才能加焊动它就行了,  详情 回复 发表于 2011-11-25 23:12
发表于 2011-11-25 09:29:15 | 只看该作者 �
这个 值珠台 之前也在网上看见过 但是就是不知道 作用大不大  也一直没有买。。  。。
发表于 2011-11-25 09:30:53 | 只看该作者 �
受用了。谢谢楼主!
发表于 2011-11-25 09:38:37 | 只看该作者 �
基本上一次过,很少要补珠的了
发表于 2011-11-25 09:50:59 | 只看该作者 �
l楼主挺细心的
发表于 2011-11-25 09:51:04 | 只看该作者 �
好经验值得来分享呀!
发表于 2011-11-25 09:57:04 | 只看该作者 �
楼主这样搞芯片差不多都废了,看颜色都变红了。
发表于 2011-11-25 10:13:49 | 只看该作者 �
植株台对于小芯片可以    芯片大了就不好使了    容易坏芯片   毕竟那个散热面积小了
发表于 2011-11-25 11:02:03 | 只看该作者 �
这么高科技,我们都手工值
发表于 2011-11-25 11:17:40 | 只看该作者 �
endtype 发表于 2011-11-24 22:55
嗯,取桥的温度大概在245度左右,恒温120秒,一般的桥在恒温下50-80秒之间可以取下,你的情况一般是两种  ...
我是先用镊子碰了一下可以动~等待两秒,然后就开始取...取开一看就悲剧(3个左右的焊点掉)...看来要多试料板了啊~~~搞客户的搞怕了....特别是那种垃圾上网本板材太差了,经不起折腾....还有245度取无铅才这么高的啊~~~有铅的225度就可以了。我师傅给我说的...
发表于 2011-11-25 12:22:09 | 只看该作者 �
说得太简单了还是我不会啊
发表于 2011-11-25 12:30:18 | 只看该作者 �
真是个细致的活儿!呵呵...
发表于 2011-11-25 12:37:44 | 只看该作者 �
为有 发表于 2011-11-25 12:22
说得太简单了还是我不会啊
这个很简单啊,实际操作一遍就知道 个七七八八了,不论步骤是怎么样的,目的只有一个,就是把珠子焊到桥上面,
发表于 2011-11-25 12:38:31 | 只看该作者 �
熟能生巧,不错
