查看: 5373|回复: 67
[求助中]
海尔 W66 硬盘供电正常,但是硬盘就是不转,没动静
发表于 2015-8-21 11:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔 W66 硬盘供电正常,V3.3_SATA  V_HDD 5v  都正常。但是硬盘就是不转,贴着硬盘听里面一点动静都没有,换好几块硬盘了都这样,这会是哪的问题,有高手帮解答一下!!!
发表于 2015-8-21 11:34:36 | 只看该作者 �
补充硬盘接口图纸
发表于 2015-8-21 11:49:57 | 只看该作者 �
都换了好几个硬盘了   就看主板 测下硬盘到南桥之间的信号线阻抗正常吗?   不行刷个BIOS  换南桥
发表于 2015-8-21 15:58:23 | 只看该作者 �
哥 测测硬盘的接地有不
发表于 2015-8-21 16:01:12 | 只看该作者 �
一般是那四个电容的问题
发表于 2015-8-21 16:03:02 | 只看该作者 �
这个还真是没见到过
发表于 2015-8-21 16:15:16 | 只看该作者 �
南桥到电容有0,3v电压电容到硬盘是0v ,电容,南桥,BIOS都已搞过
发表于 2015-8-21 16:16:03 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-8-21 15:58
哥 测测硬盘的接地有不
有的,硬盘板上都能测到5v和3.3v
发表于 2015-8-21 16:16:20 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2015-8-21 16:01
一般是那四个电容的问题
电容已换,涛声依旧,
发表于 2015-8-21 16:18:20 | 只看该作者 �
nauyam 发表于 2015-8-21 16:16
有的,硬盘板上都能测到5v和3.3v
我是说硬盘口的接地 接好没 没接地形成不了回路 它不会转的
发表于 2015-8-21 16:37:03 | 只看该作者 �
路过  学习中
我也是新手,相互学习  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:00
发表于 2015-8-21 18:43:13 | 只看该作者 �
南桥没问题的话就是那四个滤波电容的问题
发表于 2015-8-21 19:23:31 | 只看该作者 �
硬盘有了电就会转啊   那真的是不是硬盘地没接到主板的地
发表于 2015-8-21 19:27:44 | 只看该作者 �
没有数据交换,硬盘不会转的
发表于 2015-8-21 20:44:25 | 只看该作者 �
没遇到这样的 呵呵 期待结果
发表于 2015-8-21 21:02:21 | 只看该作者 �
到底是为什么?等楼主公布
发表于 2015-8-21 21:31:48 | 只看该作者 �
修好了吗 什么状况呀
发表于 2015-8-21 21:42:40 | 只看该作者 �
好像是硬盘上有个什么电压要被拉低才行,忘记了,以前有搞过一个,就一个类似检测  的线断了,硬盘死活不转
发表于 2015-8-21 22:35:33 | 只看该作者 �
硬盘通电 就会转吧。可以接台式机 供电 试试哦
发表于 2015-8-22 11:29:30 | 只看该作者 �
新手学习一下
