楼主: nauyam
海尔 W66 硬盘供电正常,但是硬盘就是不转,没动静
发表于 2015-10-5 11:55:22 | 只看该作者 �
我也是新手,相互学习
发表于 2015-10-5 11:55:55 | 只看该作者 �
雪峰维修 发表于 2015-8-26 12:56
换南桥 刷BIOS试试吧
BIOS和南桥都试过了
发表于 2015-10-8 12:40:22 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2015-10-4 14:13
光有供电是不会转的 要南桥的信号才行
开机都正常,就是不认硬盘
发表于 2015-10-8 13:53:23 | 只看该作者 �
硬盘板的电路细心查下
供电都正常,  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:08
发表于 2015-10-10 17:08:24 | 只看该作者 �
地下河 发表于 2015-10-8 13:53
硬盘板的电路细心查下
供电都正常,
发表于 2015-10-10 17:09:13 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-4 14:06
硬盘和南桥都换了,那就跑硬盘到桥之间的数据线。耦合电容两端都要有电压才行。
耦合电容已经换了
发表于 2015-10-10 17:13:10 | 只看该作者 �
感觉还是有电压没出来才会不转
发表于 2015-10-10 17:13:54 | 只看该作者 �
一般是那四个电容的问题
发表于 2015-10-14 13:00:05 | 只看该作者 �
我也是新手,相互学习
发表于 2015-10-14 13:00:21 | 只看该作者 �
bdjq 发表于 2015-8-21 16:03
这个还真是没见到过
我也是头一次遇到
发表于 2015-10-14 13:01:01 | 只看该作者 �
这个还真是没见到过
我也是都一次遇到这样的故障
发表于 2015-10-14 13:05:16 | 只看该作者 �
检查一下南桥的SATA模块的偏置电阻,以前有遇到过
发表于 2015-10-15 18:42:21 | 只看该作者 �
南桥的问题吧
发表于 2015-10-15 18:42:55 | 只看该作者 �
要么就是那四个电容有问题咯
四个电容已经换了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:49
发表于 2015-10-16 12:26:06 | 只看该作者 �
398166298 发表于 2015-8-30 12:40
换SB吧   有些机器   BIOS有问题也会导致不认硬盘
南桥我也已经换了
发表于 2015-10-16 12:26:28 | 只看该作者 �
苍焰蓅暒 发表于 2015-8-30 12:48
南桥部分问题吧 都测了那么多地方 不考虑下南桥?
南桥我换过了,还以一样
发表于 2015-10-16 12:26:58 | 只看该作者 �
我换了一个80G的硬盘,还是不认
发表于 2015-10-16 12:30:47 | 只看该作者 �
ancenow 发表于 2015-8-30 16:22
第一次遇到 楼主搞好了没
还没好了,换主板了
发表于 2015-10-16 12:53:36 | 只看该作者 �
硬盘好像也要测试时针的。
时钟电压正常  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:48
发表于 2015-10-16 13:39:45 | 只看该作者 �
看看数据线啊
数据线正常的  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:48
