查看: 4361|回复: 53
[求助中]
DELL M5010进水屏坏
发表于 2015-9-16 12:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
少量进水,处理后能开机内屏不显外屏正常,换块屏显示正常。+LCDVDD没出来,考虑到没认到屏怀疑码片有问题,找了个同型号的换了码片、主芯片无果。请教下有什么办法解决呢?如果换屏客户放弃维修了就白忙活了。
发表于 2015-9-16 12:35:29 | 只看该作者 �
换了个屏结果好了对吗?
换屏好了,只是我想知道+LCDVDD的条件,或者说什么原因会导致不出+LCDVDD,这块屏什么地方出问题了  详情 回复 发表于 2015-9-16 16:16
发表于 2015-9-16 12:40:36 | 只看该作者 �
是屏部位进水吗?换屏吧!当换屏还是要换的。
没办法,换屏客户就不修了  详情 回复 发表于 2015-9-16 16:17
发表于 2015-9-16 16:16:57 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-9-16 12:35
换了个屏结果好了对吗?
发表于 2015-9-16 16:17:26 | 只看该作者 �
没办法,换屏客户就不修了
发表于 2015-9-16 16:32:50 | 只看该作者 �
谢谢 看了学习一下
发表于 2015-9-16 16:35:39 | 只看该作者 �
DELL M5010换屏幕就可以使用,不需要刷码片的
是这样啊?!只好再查各信号了  详情 回复 发表于 2015-9-16 17:11
发表于 2015-9-16 16:49:39 | 只看该作者 �
这也没办法啊
发表于 2015-9-16 16:51:29 | 只看该作者 �
那你就看一下7脚的EDID供电是否正常,看屏那边是否正常
7脚3.3V_LCD_RUN有3.3V,换屏显示正常是不是主板上就没有问题了?  详情 回复 发表于 2015-9-16 17:10
发表于 2015-9-16 17:10:16 | 只看该作者 �
我是说7脚的供电在屏那边是否正常,你不能看屏接口正常就可以说屏那边正常呀  详情 回复 发表于 2015-9-16 17:17
发表于 2015-9-16 17:11:09 | 只看该作者 �
是这样啊?!只好再查各信号了
发表于 2015-9-16 17:15:20 | 只看该作者 �
屏上面电路板腐蚀没有,看有没有短路啊
屏上没有进水,主板上轻微进水  详情 回复 发表于 2015-9-17 10:28
发表于 2015-9-16 17:17:37 | 只看该作者 �
正常的,可能我没表达清楚。换屏显示正常所有信号都出来了,原机屏+LCDVDD不出,3.3V_LCD_RUN屏那侧是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-17 10:28
发表于 2015-9-16 21:25:24 | 只看该作者 �
what reading on U5401?
Connect the old LCD LCDVDD_EN、LCD_TST_EN no signal U5401 Pin 1  详情 回复 发表于 2015-9-17 10:39
发表于 2015-9-16 22:08:40 | 只看该作者 �
没有检测到屛数据
发表于 2015-9-16 22:14:03 | 只看该作者 �
进水后屏坏的可能行很小啊
发表于 2015-9-16 22:53:26 | 只看该作者 �
如果说主板正常,确定是屏的问题,那 不出+LCDVDD只有没有识别到屏的可能了,或屏的+LCDVDD端短路或线路有断路的了。
发表于 2015-9-16 23:51:38 | 只看该作者 �
换屏就不修 直接? 这样的收不到钱 估计白忙活
是啊,麻烦就在这里  详情 回复 发表于 2015-9-17 10:40
发表于 2015-9-16 23:55:56 | 只看该作者 �
换屏正常说明主板是正常的,查屏里面的电路板。先测各芯片的供电是否正常。
发表于 2015-9-17 10:28:10 | 只看该作者 �
