查看: 16013|回复: 250
小修联想Y450开机黑屏!求加分!!!
发表于 2015-10-30 15:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天要下班时候,一个顾客送来一个机子,说开不了机。一看联想Y450,心中一乐(这是老机子了,以前修过,可以赚一笔了)
故障现象:开机黑屏
首先,拆开机子,取下板子。电脑真脏,里面好多灰,还有几只小强。目测没被修过,打值,没短路
然后,上电,待机正常,电流跳到0.41.有点经验的都知道这没过CPU供电。哎打开图纸查CPU供电的条件吧!!!PU2是供电芯片,测量没有CPU供电。查条件,VID为高正常,SHDN为高,VCC、VDD也为高,芯片工作条件满足;并且电感无短路,确定是PU2问题。立马干掉PU2,换了一个好的!OK!CPU供电出来了!
[rm]
[/rm]
本来以为会好,但是并非那么简单。电流1.21,但是没跳变,这尼玛肯定不正常。那就查信号呗!!!
1、查CPURST#正常1.05,实测0.2V,嘿嘿。顺藤摸瓜的修吧
2、接着查PLTRST#,正常3.3V,实测1.5V.明显被拉低了!!!!
这里装R342就不装U18,那就好办,把R342断开,看PLTRST#去了哪些地方,一一排除。
3、断开网卡等,经过不断排除,发现除了桥与显卡直连没断,其它断开依旧1.5V.说明桥是正常的,这应该是显卡拉低了PLTRST#。果断换了一个显卡。亮机!!!!
最后跟顾客报了400,顺便给他看了机子里面的小强。顾客高兴的离开!!!!!
参与人数 27下载分 +97 收起 理由
马艳斌 + 2 很给力!
qishengwei + 5 赞一个!
qq765375004 + 3 赞一个!
花晨月夕 + 10 赞一个!
zhouxiaobao9 + 2 很给力!
腻歪 + 2
曾小俊 + 2
over91 + 2 很给力!
疯子.... + 3
新人。。。 + 2
本文由 会员1059985 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-30 15:38:19 | 只看该作者 �
求加分
发表于 2015-10-30 15:42:35 | 只看该作者 �
报得好价钱
发表于 2015-10-30 15:45:05 | 只看该作者 �
呵呵    老机子就报高点
发表于 2015-10-30 15:52:10 | 只看该作者 �
老机器报高了万一人家不修了呢?
发表于 2015-10-30 15:53:20 | 只看该作者 �
一修的机器就这么好修的
发表于 2015-10-30 15:53:23 | 只看该作者 �
我这 这样的问题100  哎  都快做不下去了
发表于 2015-10-30 15:53:48 | 只看该作者 �
以后不要写上价格!!!
发表于 2015-10-30 15:59:43 | 只看该作者 �
价格保密最好啊
发表于 2015-10-30 16:07:24 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2015-10-30 15:52
老机器报高了万一人家不修了呢?
记住一点  老机器可以看出对客户重要
发表于 2015-10-30 16:07:49 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-10-30 15:53
一修的机器就这么好修的
大神   加点分呀
发表于 2015-10-30 16:08:25 | 只看该作者 �
这机器是通病的啊
发表于 2015-10-30 16:10:00 | 只看该作者 �
这种要分客户啊  我这种是碰到
发表于 2015-10-30 16:10:30 | 只看该作者 �
以后不要写上价格!!!
恩恩呢      好的
发表于 2015-10-30 16:10:52 | 只看该作者 �
也是       谢谢提醒     打赏点分呀
发表于 2015-10-30 16:11:10 | 只看该作者 �
应该是吧  我修过几台了!!
发表于 2015-10-30 16:30:15 | 只看该作者 �
现在能收400的机器不多了
发表于 2015-10-30 16:40:35 | 只看该作者 �
显卡把复位拉低,了这个不修啊,
发表于 2015-10-30 16:41:51 | 只看该作者 �
这种加焊一下是不是就亮了,还是换的
发表于 2015-10-30 17:07:25 | 只看该作者 �
huasuobalala 发表于 2015-10-30 16:41
这种加焊一下是不是就亮了,还是换的
加焊不行   试过加焊!!!!
