查看: 7019|回复: 9
主板跑到E1时滴滴滴滴响个不停
发表于 2009-1-15 10:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有一主板,开机跑过C1,到E1停止。此时,主板喇叭就一直滴滴响个不停。
拆机一看,CPU供电区的两个电容有些鼓包。于是更换。
换后。接一内存时,可以正常开机。但再接上第二根内存时,又滴滴响个不停了。
现在真得没有思路了。从哪儿修呢??
发表于 2009-1-15 11:11:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上单内存可以,同时双就不行,你应该检查内存供电啊
PS:你确保两个插槽上单内存时都正常么?内存也都是正常的?
发表于 2009-1-15 11:26:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
内存是SD的。两根。因为暂没法测内存,所以不好说内存是不是祸手。
但不接内存空点,还是滴滴响(注:不是内存报警声,是急促的连续响)
所以,至少目前情况看,问题还在主板上
发表于 2009-1-15 11:44:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有的主板不接内存不是常规那种报警声的!记得以前碰到过技嘉的主板不插内存就是这种报警声,而且电源灯会闪!
发表于 2009-1-15 12:44:07 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
是这样的,有些老板子不接内存都不报警,内存错误也不报警,只是不开机而已
发表于 2009-1-15 12:47:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有见解啊好
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术版块,严禁灌水!
发表于 2009-1-15 15:34:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存兼容性有没有问题呢
发表于 2009-1-15 22:12:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1  你的两条内存是否兼容
2  内存插槽是否有异物
3  供电是否正常
4  压BQ能不能跑码
发表于 2009-1-15 22:27:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存兼容性问题
发表于 2009-1-16 09:23:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过,学习学习
