查看: 4066|回复: 12
[维修经验]
联想Y470暗屏维修一列
发表于 2015-10-18 14:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器说是暗屏,开机一看果然。果断拆机,既然是暗屏。先把故障点锁定在屏接口吧。打开图纸搜索LCD_VDD找到屏接口,测PIN1没有19v。就你了,再一看R813这个0欧电阻变色了,一量无穷大,拆掉换个电阻正常亮机。OK装机器,装上后上电测试,偶滴神呐,大短啊,这么背,装机还能踩到雷?再拆开,量公共点对地值450多,正常啊,难道哪儿装的不对吗,再一个一个装试试。当装上电池又大短了。原来是放电池大短,不放电池不短啊。这类故障1:电池,2:充电电路。没电池不测了,而且电池导致短路也没见过。打开图纸找到隔离电路,理论上讲问题应该在PQ301,PQ302,PQ303其中一个上。PQ301的PIN123和PIN5678正常500多阻值。PQ302的PIN123和PIN5678之间阻值3欧,明显不对,找个换上,PQ303阻值正常500多。换掉PQ302装机测试一切正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-18 15:01:57 | 只看该作者 �
通病机器 不新鲜了 亲
确实是通病,修起来方便,Y470给大家的福利啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:04
发表于 2015-10-18 15:04:40 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-18 15:01
通病机器 不新鲜了 亲
发表于 2015-10-18 15:14:49 | 只看该作者 �
这个钱来的快啊
发表于 2015-10-18 19:42:50 | 只看该作者 �
喜欢大短  捡菜似的
发表于 2015-10-18 19:45:42 | 只看该作者 �
为啥我的那台跟这个一样的情况,就不的行呀
发表于 2015-10-19 12:49:39 | 只看该作者 �
都是高手,向高手学习。
发表于 2015-10-19 13:34:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2015-10-19 14:25:17 | 只看该作者 �
楼下有前辈说是通病,但是对于我们新手来说是一个很好地维修经验,谢谢楼主的分享。
发表于 2015-10-24 19:08:03 | 只看该作者 �
LZ 思路清晰 值得学习
发表于 2015-10-24 20:06:28 | 只看该作者 �
特好的维修经验
发表于 2015-10-24 23:36:57 | 只看该作者 �
我喜欢。。
发表于 2015-10-29 15:20:55 | 只看该作者 �
正常在有一台暗屏,拆一下看看是不是这个问题,是就捡了
