查看: 2460|回复: 8
磐英4B2D自检内存死机
发表于 2009-1-10 18:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英4B2D刚开机自检,在内存那死机,重启多次才能进系统,使用过程没问题。有时候开机就重启,内存我在别的机器测试是好的,主板的问题出现在哪?请教了,谢谢
发表于 2009-1-10 19:13:28 | 只看该作者 �
换好的内存 CPU 电源 试了吗  电容有无异常
发表于 2009-1-10 19:43:45 | 只看该作者 �
内存测试电压正常,CPU都换过,电容无异常。
发表于 2009-1-10 19:46:18 | 只看该作者 �
主要是刚开机出现这个情况,正常使用后关机重启就不会出现。
发表于 2009-1-10 23:29:19 | 只看该作者 �
清理下插槽
发表于 2009-1-11 00:11:35 | 只看该作者 �
注意一下内存供电是不是偏低吧。有时候内存供电低了也会一点亮就死,GA和SOLTEK主板最多见,EPOX的主板也见过一次。
发表于 2009-1-11 10:27:19 | 只看该作者 �
内存供电查了下,正常的。
发表于 2009-1-11 13:00:50 | 只看该作者 �
测量下死机时和没死机时候的电压变化情况
发表于 2009-1-11 13:09:16 | 只看该作者 �
刷一次BIOS看下呢
