查看: 1815|回复: 11
ASUS X43B先插电源 再装电池可充电
发表于 2015-9-12 18:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X43B先插电源 再装电池可充电,要是把电源头拔掉再插,就会出现5A大电流,19V拖低为14V.充电管发烫。各位研究下
LA-7321pr10_0215.pdf
1.35 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-12 19:46:51 | 只看该作者 �
查一下保护隔离电路哪里有问题
问题是先插电源,再插电池是正常的。  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:36
发表于 2015-9-13 02:09:48 | 只看该作者 �
用来隔离电池的P管被击穿了吧
隔离P管都换过了  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:35
发表于 2015-9-16 12:35:31 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-9-13 02:09
用来隔离电池的P管被击穿了吧
隔离P管都换过了
发表于 2015-9-16 12:36:29 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-12 19:46
查一下保护隔离电路哪里有问题
问题是先插电源,再插电池是正常的。
查一下电池那边的场管的电路是否有问题呀,你这个很明显是公共点的电压直接通到了电池上面去了,那为什么为直连呢?只是场管导通的情况下才可以发生这个问题呀,那为什么场管会导致呢?在插适配器的情况下电池那边的  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:58
发表于 2015-9-16 12:40:51 | 只看该作者 �
你查下保护隔离芯片的acin脚,大短时,测此脚电压,还有acdet脚,昨天刚修到跟你一样的故障
acin脚无电压,有电压时3.几V,不充电  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:54
表笔点acin脚,现在变得不短了,但是充电灯一闪一闪的,不充电。兄弟你那台有修好吗?  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:52
发表于 2015-9-16 12:41:40 | 只看该作者 �
发出板块吧
发表于 2015-9-16 12:58:26 | 只看该作者 �
专业维修电脑 发表于 2015-9-16 12:36
问题是先插电源,再插电池是正常的。
查一下电池那边的场管的电路是否有问题呀,你这个很明显是公共点的电压直接通到了电池上面去了,那为什么为直连呢?只是场管导通的情况下才可以发生这个问题呀,那为什么场管会导致呢?在插适配器的情况下电池那边的场管应该必须截止的哟,所以应该先适配器检测是否正常,电池那边的场管G级电路是否正常,场管是否已经被击穿都是有可能的
发表于 2015-9-16 15:43:52 | 只看该作者 �
隔离电路不良吗
发表于 2015-9-16 15:52:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-16 15:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-16 17:13:54 | 只看该作者 �
充电芯片的条件查一下有缺失的没有
