查看: 7037|回复: 65
海尔雷神G150M-B 怪问题 高手们进来看看 给我出点招。谁有BIOS发一个过来
发表于 2015-9-5 10:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前几天接了一台海尔 TR系列 G150M-B 不触发 拆机测了一下3V对地阻值偏低 测了半天确定是北桥的问题 这好像是5代的U吧,给我客户报完价订芯片 ,芯片装上去测了一下阻值都正常 通电 触发 电流上去了 可不显示 内存换了一下还是不亮,刚好忙一下回头一看妈的显示了,可一直在报错嘟 嘟 嘟的声 右上角的3个指示灯也一真在闪,开始还以为是没设时间 可刚进到系统桌面 就自动关机 进BIOS里是会卡住不对一会自动关机。现在问题是 开机要15秒才能显示 显示后有嘟 嘟 嘟 报错声 报错1分钟的样子就自动关机,这板我只换个北桥 声卡 网卡 IO 有拿起来过  现在不知道从哪下手了  会是我北桥有问题吗?BIOS 里可以调协设置  这机子恢复原厂设置是按F4 我以为是按F9 一直按没反映。
受到警告 2#
发表于 2015-9-5 10:37:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也来学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
L蓝信 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-5 10:41:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
再上bga焊一下试试,一般主板正常损坏的很少出现两个故障,既然换了PCH能点亮的了,问题应该是在你换的PCH上
发表于 2015-9-5 10:44:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
为什么灌水的一直扣分,还有这么多人狗改不了吃屎
发表于 2015-9-5 10:45:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看北桥周围的电阻有没有问题,测一下吧,这问题没遇到过额,一般换了就好了,不行再换一片试试~~
发表于 2015-9-5 10:48:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主有没有刷BIOS试下  很多换桥后需要换BIOS
发表于 2015-9-5 10:49:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好先看一下CMOS电路及相关线路是否有问题呀。
发表于 2015-9-5 10:49:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
周围看了都没有动到什么地方 我再加焊试试吧
发表于 2015-9-5 10:50:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
L蓝信 发表于 2015-9-5 10:41
再上bga焊一下试试,一般主板正常损坏的很少出现两个故障,既然换了PCH能点亮的了,问题应该是在你换的PCH ...
我再加焊试试看  要是还不行就只能再换一个芯片了
发表于 2015-9-5 10:51:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再加焊试试看  要是还不行就只能再换一个
发表于 2015-9-5 10:58:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么芯片组?你尝试着去多刷几个BIOS试试
发表于 2015-9-5 11:00:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
估计是购置的芯片有问题
发表于 2015-9-5 11:05:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像只有HM55芯片的才会要吧   这种板的BIOS没地方 找啊
发表于 2015-9-5 11:12:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种BIOS 找不到啊
发表于 2015-9-5 11:12:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
【表情】 发表于 2015-9-5 10:51
再加焊试试看  要是还不行就只能再换一个
加过了 没用   再换一个试试看
发表于 2015-9-5 11:15:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
感觉南桥bios的可能性大些
发表于 2015-9-5 11:16:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kf900 发表于 2015-9-5 11:12
这种BIOS 找不到啊
是什么芯片组???
发表于 2015-9-5 11:16:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷个BIOS试下吧
发表于 2015-9-5 11:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
HM55 换桥后刷BIOS 的多
发表于 2015-9-5 11:22:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换桥后刷BIOS,有些机器硬件改动会出现报错的现象哦,找不到看看官网有无?或者下来备份后清空刷回去看看。
