查看: 3982|回复: 20
[宏碁]
宏碁18.5寸LED显示器暗屏
发表于 2015-9-25 10:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁18.5寸LED显示器暗屏  开机就亮10秒左右  接着就暗屏了 拿手电照一下屏幕,屏幕什么都显示,测试灯管一切正常 ,求高手指点这是怎么回事?
发表于 2015-9-25 10:16:21 | 只看该作者 �
上图看一下  高压板应该没呀什么问题吧!
发表于 2015-9-25 10:24:17 | 只看该作者 �
那就查电源一体板呀
发表于 2015-9-25 10:33:56 | 只看该作者 �
十秒暗屏如果没有呲呲的响的话  就是高压的问题
发表于 2015-9-25 10:42:02 | 只看该作者 �
换灯光! 肯定是
发表于 2015-9-25 10:55:27 | 只看该作者 �
如果能亮一段时间说明控制电路是好的,确定是升压模块故障,
发表于 2015-9-25 11:19:04 | 只看该作者 �
你改一个通用高压试试
发表于 2015-9-25 12:32:27 | 只看该作者 �
很明显的高压问题   楼主  通过你发帖我们可以看出  要修要这个显示器  你需要找专业人员 或者自己好好学习
嗯 你说对啦  详情 回复 发表于 2015-9-25 15:06
发表于 2015-9-25 12:32:35 | 只看该作者 �
应该是高压吧
发表于 2015-9-25 13:51:04 | 只看该作者 �
LED灯条与LCD的灯管是不一样的,高压条和恒流条也不一样的。标题是LED,用的又是电源高压一体板。好难找到维修点。
发表于 2015-9-25 14:36:24 | 只看该作者 �
LED灯管实在是坏的少 暗的情况下 你量高压多少嘛
发表于 2015-9-25 15:03:31 | 只看该作者 �
有LED的通用升压板
发表于 2015-9-25 15:06:59 | 只看该作者 �
嗯  你说对啦
发表于 2015-9-25 15:36:30 | 只看该作者 �
改高压条,送钱的
发表于 2015-9-25 19:51:30 | 只看该作者 �
看看电源板是不是虚焊了
发表于 2015-9-25 23:01:01 | 只看该作者 �
楼主的是LED显示器,哪来的灯管啊,但从图片上来看又的确用的是灯管,这个不管了,从现象上来分析,应该是过压保护了。
发表于 2015-9-25 23:25:44 | 只看该作者 �
楼主都没搞清LED和LCD怎么修,看来屏的命运比较惨了
发表于 2015-9-26 00:00:00 | 只看该作者 �
看板子觉得像是AOC代工的,你连灯管都能测试,不可能提这么低的问题啊
发表于 2015-9-26 12:49:30 | 只看该作者 �
led的 接口容易坏
发表于 2015-9-26 12:55:33 | 只看该作者 �
LED LCD 楼主分不清这个是高压保护了 换个应该没事
