查看: 6156|回复: 23
[主板维修]
进水的MS-7309 PCB内部断线主板的修复
发表于 2010-9-10 19:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一进水的MS-7309,开机不上电, 接开关F71882 80脚有跳变,81脚始终为3.3V,心想IO有问题,换了半天没有这个料,然后仔细分细电路图,看到F71882 86脚有个3V VBAT供电,实侧为0V,飞线修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
凌寒 + 2 原创内容
发表于 2010-9-11 16:47:34 | 只看该作者 �
为什么没vbat电压会不能开机,楼主能解释一下吗
因为这里VBAT电压是F71882 型号IO芯片的主供电电压之一,缺少这个供电IO芯片开机触发功能就会丢失,所以主板会不能开机。  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:39
发表于 2010-9-11 20:00:12 | 只看该作者 �
上电的前提吧,
发表于 2010-9-11 20:30:15 | 只看该作者 �
还是理解不了,,,,
发表于 2010-9-11 20:40:19 | 只看该作者 �
修主板,还是要有台波波啊!!!
好工具要省好多时间!!
楼主这台波波好用不,,,多少大洋!!!
发表于 2010-9-11 21:14:20 | 只看该作者 �
其实不触发 应测下触发的前提条件
发表于 2010-9-12 07:44:10 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
鼎阳SDS1102C 1530元包邮
发表于 2015-9-7 18:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 21:55:18 | 只看该作者 �
记住了,VBAT 导致不开机, 谢谢
发表于 2015-9-7 22:07:53 | 只看该作者 �
VBAT 这个地方有问题  在测试IO工作条件之前  先用示波器打32.768晶振两脚是否起震  是不是也能发现呢?? 曾经碰到过一块板子   装coms电池的时候  32.768不起震      接上ATX电源就能起震  但是不触发      貌似当时有个VBAT问题        记不清怎么回事。。。。。
VBAT工作电压偏低有时候也会影响32.768晶振两脚的起振。  详情 回复 发表于 2015-9-8 07:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-9-7 22:28:27 | 只看该作者 �
图纸在哪找的
发表于 2015-9-7 22:43:35 | 只看该作者 �
vbat在这里就是cmos电池供电电压,开机晶振起振情况只与旁边谐帧电容工作有联系。
发表于 2015-9-8 07:20:01 | 只看该作者 �
paopao000 发表于 2015-9-7 22:07
VBAT 这个地方有问题  在测试IO工作条件之前  先用示波器打32.768晶振两脚是否起震  是不是也能发现呢??  ...
发表于 2015-9-8 10:27:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2015-9-8 10:33:30 | 只看该作者 �
昨天修台华硕的机子,朋友店里的叫我看看,看到主板南桥直接被击穿,从正面可以看到背面,这样问题我真的难了还第一次看到被雷击穿成这样的
南桥直接击穿一般是3.3V测试点对地阻值直接短路。  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:41
发表于 2015-9-8 10:41:01 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-8 10:33
昨天修台华硕的机子,朋友店里的叫我看看,看到主板南桥直接被击穿,从正面可以看到背面,这样问题我真的 ...
发表于 2015-9-8 10:43:49 | 只看该作者 �
主板,很久没有修了
发表于 2015-9-8 11:13:43 | 只看该作者 �
不是3V3那里短路。是内存那的上管旁边822短路引起的
这里822排阻一端是不是连接3.3V或5V电压测试点的呢?  详情 回复 发表于 2015-9-8 11:17
发表于 2015-9-8 11:17:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 11:21:19 | 只看该作者 �
822的左端是连接一个10K电阻,这个是以前别人修时候换上去的,那个10K电阻连接3V3,可能是这样引起的,我是脚我朋友把南桥换了再把822换掉和10K电阻拆了,过后没短路直接开机的 我还没看懂那以前修的人为什么822连接3V3那加个10K电阻去的,这个是什么原理?
去掉10K电阻的同时,这里应该要从这个电阻对应焊盘一端飞线连接到822排阻工作才行。  详情 回复 发表于 2015-9-8 11:35
10K电阻在这里可能是限流保护822排阻工作的,南桥击穿挂掉的话,一般这里10K限流电阻一般内部也会开路烧断。  详情 回复 发表于 2015-9-8 11:33
