楼主: 宏鹰科技
进水的MS-7309 PCB内部断线主板的修复
发表于 2015-9-8 11:33:09 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-8 11:21
822的左端是连接一个10K电阻,这个是以前别人修时候换上去的,那个10K电阻连接3V3,可能是这样引起的,我 ...
10K电阻在这里可能是限流保护822排阻工作的,南桥击穿挂掉的话,一般这里10K限流电阻一般内部也会开路烧断。
发表于 2015-9-8 11:35:36 | 只看该作者 �
去掉10K电阻的同时,这里应该要从这个电阻对应焊盘一端飞线连接到822排阻工作才行。
发表于 2015-9-8 11:42:59 | 只看该作者 �
我是这样飞过去的,就是不知道能用多久
最好加个10K左右电阻进行限流保护,防止3.3V工作出现大电流烧坏822排阻。  详情 回复 发表于 2015-9-8 11:45
发表于 2015-9-8 11:45:33 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-8 11:42
我是这样飞过去的,就是不知道能用多久
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 赞一个!
