查看: 5432|回复: 25
K42JZ 解决CPU温度高86度,已经测试过可用
发表于 2014-2-11 14:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下了多个都不行,有些开机无显示,有些还是温度高。终于找到一个能用的分享给大家
ASUS K42JZ 板号:K42JR REV 4.1
K42JZF1.rar
1.49 MB, 下载次数: 989, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
头像被屏蔽
发表于 2014-2-11 15:00:14 | 只看该作者 �
希望能用上我的机器
发表于 2014-2-11 22:11:56 | 只看该作者 �
N61JQ      N61JV 太多机器出这问题。。。。。
发表于 2014-2-15 17:58:05 | 只看该作者 �
刚好用到!好用
发表于 2014-2-18 13:59:55 | 只看该作者 �
正需要,希望没问题,刷了太多个了
发表于 2014-3-2 10:14:13 | 只看该作者 �
接同行送来的一台K42超级南北桥被之前的人做过。上电1.8 有时1.7.刷了几个BIOS了。试试楼主这个看看行不行。这机子好炕啊。之前送来的三台只修好一台。
发表于 2014-3-2 10:30:24 | 只看该作者 �
这个下过来还是不行。。风扇狂转。上电就跑1.8 -2。0反复来来回回跑。一会又1.4.
发表于 2014-6-28 18:29:58 | 只看该作者 �
好东西 温度正高
发表于 2014-6-28 18:41:17 | 只看该作者 �
    需要啦        啊
发表于 2014-7-3 19:05:04 | 只看该作者 �
怎么无法解压
发表于 2014-7-14 17:54:56 | 只看该作者 �
我的是USB坏,换桥后USB好了,风扇狂转,
刷了这个BIOS已经好了, K42JR 4.1  K42JZ
大家可以放心下
发表于 2014-8-31 12:41:10 | 只看该作者 �
我这跟你一样的机器,也是刷BIOS亮机,但温度86度会掉电,刷了你这个,温度是降到了45,但还是会掉电,还有没有其它的好用BIOS
发表于 2014-9-14 14:18:56 | 只看该作者 �
药的就是这个!!!!!!!!
发表于 2014-9-14 14:19:14 | 只看该作者 �
希望可以哦1!!!!!!!1
发表于 2014-9-14 14:19:33 | 只看该作者 �
应该是可以额!!!!
发表于 2014-9-16 13:21:37 | 只看该作者 �
找了好久,只能先下一个试试看了,刷过之后再跟帖反馈
发表于 2014-9-21 16:31:44 | 只看该作者 �
不行,刷了,都直接点不亮了
发表于 2014-9-28 09:47:10 | 只看该作者 �
为什么解压后4M,我的就是2M.我的是K42JC I3
发表于 2014-11-21 18:12:21 | 只看该作者 �
我的刚好也不CPU温度86吓人,刷个,,谢谢楼主分享
发表于 2014-11-21 18:29:20 | 只看该作者 �
真的非常感谢,我刚刷好了,温度只40了,我爱死你啦,
