查看: 4810|回复: 26
[求助中]
联想z470 开机偶尔白屏红绿蓝交替 外接正常
发表于 2015-9-5 10:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器摔过 一拿来时偶尔开机灰屏 进系统后休眠一下就能正常 换个屏之后是偶尔白屏红绿蓝交替 但是外接都是好的 10次里又一次开机不正常 开机正常后连续开机都是正常  独立显卡禁用了还是这样 各位看下是南桥的问题吗屏的信号是南桥出来的 屏线也换过
发表于 2015-9-5 10:17:06 | 只看该作者 �
可能是桥掉电了。
发表于 2015-9-5 10:17:14 | 只看该作者 �
期待大神解答  我也遇到了,都没搞好啊 外接正常,内屏红蓝绿白循环
发表于 2015-9-5 10:18:47 | 只看该作者 �
屏线换过?会不会显卡里面掉点了 可以丛植或者看下显存
显卡已经禁用了,  详情 回复 发表于 2015-9-5 10:48
发表于 2015-9-5 10:47:26 | 只看该作者 �
信号应该没过来,我这边也有些显示器没信号的时候就是三色替换显示的……
关键是只是偶尔才会这样 大部分是正常显示的  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:58
信号没有过来,是不是桥有问题?  详情 回复 发表于 2015-9-5 10:49
发表于 2015-9-5 10:48:46 | 只看该作者 �
显卡已经禁用了,
发表于 2015-9-5 10:49:44 | 只看该作者 �
信号没有过来,是不是桥有问题?
发表于 2015-9-5 10:52:11 | 只看该作者 �
屏线的问题吧
屏线换过!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:59
发表于 2015-9-5 10:54:53 | 只看该作者 �
外接没问题的话,桥没有问题,看看VGA三基色的对地阻值吧
这个开上好几次偶尔有一次就会不正常 所以对地阻值肯定正常的  详情 回复 发表于 2015-9-5 10:58
外接正常,那VGA的对地阻值应该正常不,不然怎么会外接正常呢?楼主现在是内屏故障,而内屏是LVDS信号吧,  详情 回复 发表于 2015-9-5 10:57
发表于 2015-9-5 10:56:24 | 只看该作者 �
你吧CPU做加焊一下试试,有可能是摔的虚焊了
发表于 2015-9-5 10:57:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 10:58:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 12:23:06 | 只看该作者 �
风枪吹下显卡,    有没有摔过
显卡已经关了 现在是集显  详情 回复 发表于 2015-9-5 17:56
发表于 2015-9-5 17:56:36 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2015-9-5 12:23
风枪吹下显卡,    有没有摔过
显卡已经关了  现在是集显
发表于 2015-9-5 18:33:33 | 只看该作者 �
干桥
发表于 2015-9-5 18:34:13 | 只看该作者 �
是不是像检测屏幕那样 出现四色 联想的这问题较多 干桥吧
发表于 2015-9-5 18:39:35 | 只看该作者 �
从屏接口查起吧!看看缺少什么信号。
发表于 2015-9-5 18:40:53 | 只看该作者 �
不好修啊,可以在出问题的时候测量屏接口看看,既然问题出现的不是太频繁,建议LZ和客户沟通下就不要修了
发表于 2015-9-5 19:07:21 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2015-9-5 20:02:19 | 只看该作者 �
我也遇到过相似的问题,开机十次有一次开不了的,我也觉得桥虚焊了
