查看: 4139|回复: 10
[维修经验]
三星 NP450R5V BA41-02317A 不开机 刷bios 无效
发表于 2015-9-4 11:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星 NP450R5V  BA41-02317A  不开机,电流0.92. 内存拆后 跑到0.85,最高跑到了1.35还是同样通电不显示,外接显示器不显示,cpu为i3-3210植球,加热无效,加热显卡无效,刷bios 无果 我们都晓得三星笔记本主板没有位置标志,根据点位图,线路图查到IGFX_CORE无电压,阻值为0.此信号是ISL95836到CPU,拆电源管理芯片,还是一样,用点位图找到EC3.EC4不良,上电管芯片,通电,电流一路狂奔,我们熟悉的三星LOGO出来了。
拆开了
检查中
加热了显卡
cpu不可拆 植球
刷个bios看看
加热cpu
查线路图
熟悉的logo
ok了
附点位图一张
发表于 2015-9-4 11:57:11 | 只看该作者 �
这句话有问题吧,你直接 拆 CUP 集显供电 芯片 会烧上电会烧CPU的,不说明 也拆 了上管??   EC3  EC4是什么鬼。。 发帖 混经验 的吧,一点也不写详细
发表于 2015-9-4 11:30:01 | 只看该作者 �
很不错啊
发表于 2015-9-4 11:43:39 | 只看该作者 �
楼主没把出问题的地方拍出来呢
发表于 2015-9-4 11:44:47 | 只看该作者 �
我只是好奇楼主这个BGA封装的CPU也是电磁炉换的吗?那你真是太厉害了!
发表于 2015-9-4 12:53:27 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-4 13:05:48 | 只看该作者 �
EC3.EC4这两个,具体位置在哪
又不是通病 你问位置也没用 看看点位图就知道了  详情 回复 发表于 2015-9-5 02:40
发表于 2015-9-4 23:32:35 | 只看该作者 �
今天来了一台跟楼主一样的故障IGFX_CORE无电压,阻值为0
换了楼主说的: EC3.  EC4   还是不行啊!!
楼主能详细说说吗?
发表于 2015-9-5 02:40:11 | 只看该作者 �
kaikai041900 发表于 2015-9-4 13:05
EC3.EC4这两个,具体位置在哪
发表于 2015-9-5 02:41:03 | 只看该作者 �
板载cpu不要轻易动呀  还是多测试其他条件
发表于 2015-9-5 08:48:44 | 只看该作者 �
板载的处理器都做,牛逼啊
