查看: 1358|回复: 6
compaq 511
发表于 2015-8-28 17:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.018自动触发上电到0.104,不断反复的从0.104到0.018之间跳变,有3V5V1.8V1.2V,CPU旁边两个大电感没有电压,显卡上方的电感也没有电压,我看了一下论坛会不会是51511芯片引起的,求大神解答
发表于 2015-9-3 15:19:23 | 只看该作者 �
我的也是这种情况,有高手遇到过吗
发表于 2015-9-3 15:31:44 | 只看该作者 �
51511 是干嘛的。。 显卡CPU没供电先修出来呗。。
发表于 2015-9-3 15:33:37 | 只看该作者 �
忘记是HP51几的了,好像一加焊显卡,他的供电一个长方形的供电芯片就挂了,得换。
发表于 2015-9-3 16:16:59 | 只看该作者 �
Compaq 511 最容易坏的就是TPS51511
TPS51511坏掉应该是无电源反应才对
发表于 2015-9-3 16:22:26 | 只看该作者 �
换一个试试啊
发表于 2015-9-3 16:25:43 | 只看该作者 �
不知道通病的情况下就修时序
