查看: 33684|回复: 37
苹果5s充电引起不开机解决方法
发表于 2015-8-18 16:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5s充电不开机电流240毫安到260毫安一招解决,论坛首发本人修好很多台了,处理方法:拆掉U2可以开机,直接更换u2,如果不装u2会出现反复蓝屏重启。目前u2只能更换,不可以短接!
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
Blue江 + 1 很给力!
李暖宝宝 + 10 很给力!
超.级.版.主 + 3 赞一个! 很给力
发表于 2015-8-18 17:31:53 | 只看该作者 �
u2是usb控制芯片吗?
可以这么理解,同时U2也有起到充电管理和USB过压保护作用。  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:43
发表于 2015-8-18 17:43:11 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2015-8-18 17:31
u2是usb控制芯片吗?
也就是稳压吗?拆除之后蓝屏是不是因为电压不稳造成的?  详情 回复 发表于 2015-8-18 19:28
发表于 2015-8-18 17:52:51 | 只看该作者 �
不错学习了啊。学习中
发表于 2015-8-18 19:28:55 | 只看该作者 �
这里的USB过压保护可以理解成当U2芯片对应引脚检测到尾插输入电压超过5V,本身驱动引脚发出高或低电平信号使开关MOS管处于截止状态,停止输送5V到PMU主电源管理芯片工作,蓝屏并不一定是电压不稳定造成,这里IC20总  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:15
发表于 2015-8-18 19:47:08 | 只看该作者 �
  愿楼主多多发 手机贴子
发表于 2015-8-18 20:15:03 | 只看该作者 �
这里的USB过压保护可以理解成当U2芯片对应引脚检测到尾插输入电压超过5V,本身驱动引脚发出高或低电平信号使开关MOS管处于截止状态,停止输送5V到PMU主电源管理芯片工作,蓝屏并不一定是电压不稳定造成,这里IC20总线不正常也会引起。
加个好友有问题聊一下  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:54
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
李暖宝宝 + 6 赞一个!
发表于 2015-8-18 20:54:56 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-18 20:15
这里的USB过压保护可以理解成当U2芯片对应引脚检测到尾插输入电压超过5V,本身驱动引脚发出高或低电平信 ...
加个好友有问题聊一下
你是修什么东西的?  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:03
发表于 2015-8-18 21:03:34 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-8-18 20:54
加个好友有问题聊一下
你是修什么东西的?
我看你是专门搞电子电路的  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:04
发表于 2015-8-18 21:04:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-18 21:03
你是修什么东西的?
我看你是专门搞电子电路的
不是,只是懂点电路基础而已。  详情 回复 发表于 2015-8-19 14:52
发表于 2015-8-18 21:19:25 | 只看该作者 �
u2芯片是5系列的通病吗
发表于 2015-8-18 21:31:52 | 只看该作者 �
u2是充电芯片吗?
发表于 2015-8-18 22:40:51 | 只看该作者 �
不是,但是本身具有充电管理引脚功能。
发表于 2015-8-18 22:47:43 | 只看该作者 �
苹果5系列手机开机不充电死机等故障都是u2芯片损坏多。
发表于 2015-8-19 14:52:57 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-8-18 21:04
我看你是专门搞电子电路的
不是,只是懂点电路基础而已。
谦虚了,看见你的回复很到位  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:45
发表于 2015-8-19 15:11:05 | 只看该作者 �
现在修手机真的是越来越多了 准备开始学学了
发表于 2015-8-19 15:17:20 | 只看该作者 �
学习了,但是u2太靠近大芯片,拆u2温度把握不了,拆u2多少温度?几档风?
发表于 2015-8-19 16:17:37 | 只看该作者 �
xuexixuexi
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
李暖宝宝 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-19 18:45:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-19 14:52
不是,只是懂点电路基础而已。
谦虚了,看见你的回复很到位
可是别人不这么认为。  详情 回复 发表于 2015-8-19 19:03
发表于 2015-8-19 19:03:07 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-8-19 18:45
谦虚了,看见你的回复很到位
可是别人不这么认为。
听你的意思怎么好像受了委屈  详情 回复 发表于 2015-8-19 19:14
