查看: 1526|回复: 1
【联想】S720 比卡刷更容易,小编亲测一键线刷!
发表于 2015-9-1 13:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看了看网上很多的关于联想S720的线刷教程很不给力,有很多地方表述的不清楚,让很多新手不知道怎么操作,下面我结合自己的实践来说一下S720的线刷教程吧,这个线刷教程很简单,一键刷机,下面来看看具体的操作步骤吧:
1. 点击下载最新版线刷宝,下载安装。
可直接在 线刷包 免费下载 联想S720 线刷刷机ROM包
2. 插上USB数据线连接电脑,可从选择已下载完成的ROM包,点击“开始刷机”。
3. 弹出是否进行驱动更新的对话框。
刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。若您无法判断是否已安装驱动,建议点击“是”,同时在“退出前不再提示”打上勾。
4. 显示驱动更新界面。
小白用户可按提示进行操作。安装驱动前请关闭所有不相关的应用软件,以免冲突。同时断开已连接手机,避免安装后需要重启。完成以上步骤,请在“我已完成以上步骤,同意继续”中打勾,然后点击“下一步”。
5. 驱动安装
6. 点击“完成”,进行分析ROM包,连接手机。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps197D.tmp.png
7. ROM包分析完成后请按真实界面(下图为演示图)或下方操作步骤中提示,手动操作来进入刷机模式。
a. 断开数据线并将手机关机,等待约30秒
b. 连接手机
c. 如未开始刷机,拆下电池马上重新装上(保持数据线仍连接的情况下)
备用方案:在步骤2前 按住音量+或音量-再重复步骤2-3
8. 进入刷机模式后自动开始刷机。
发表于 2015-9-1 14:00:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
现在的线刷为大家提供了更便捷的方法!但不知效果好何。
