查看: 2656|回复: 9
[求BIOS]
外星人m17x 清屏 la-6601p
发表于 2017-3-26 11:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
接到一台外星人,m17x  la-6601p 机子,接到电脑不显示,怀疑显卡,去掉独显,开机清屏,看来是主板的问题,我想线刷一下BIOS,结果发现有三个BIOS,不知道都是什么BIOS请大师们指点一下
发表于 2017-3-26 12:15:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是独立显卡的BIOS
发表于 2017-3-26 12:24:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
独立显卡上也有一个,ec和桥的应该是u36和u48
发表于 2017-3-26 12:58:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般刷桥BIOS
发表于 2017-3-27 10:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不确实的话 都涮呗
发表于 2017-4-29 14:54:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有这个机器的BIOS 吗   传上来啊  楼主
发表于 2017-12-19 15:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也是啊  求BIOS    进PE 后者做系统过程中 清屏幕!
发表于 2019-6-30 12:45:22 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我的是7声电流0.3
发表于 2020-11-3 21:02:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的机器是开机屏幕无显示  屏幕也换过了,外接一切正常,本屏一点显示也没有!
发表于 2023-9-17 15:03:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我的进不了BIOS,不显示,但外屏能显示有两个硬盘,有一次偶尔碰巧进入了BIOS,把模式该成AHCI能进PE,装好系统后进系统就灰屏或者白屏,下载官网驱动在安全模式下装不上,后又改成RAID模式,之后就回到外屏显示两个硬盘,本机不显示了,也进不了BIOS了!谁遇到过,是什么问题,显卡加焊一样。
