查看: 12671|回复: 22
[华为手机维修]
求大侠看下,三星S4手机开机花屏有图
发表于 2015-8-29 18:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天接到三星S4手机花屏一部,我询问客户客户说手机之前摔过但使用正常没有进水,手机是使用过程中花屏的,我问他开了什么软件花屏的他说就开了个QQ。我拿到手机一开始判断手机屏幕排线松动,打开后壳发现只有耳机排线松脱(我把它排线扣上去了),然后又试了把屏幕排线拔插几次,开机故障依旧。然后怀疑主板CPU虚焊用热风枪200度 给主板每一个芯片烤了一下,开机故障依旧。现在是不是该换屏线了,还是刷机从软件下手。如果是屏坏了就没有修的价值了。我判断不是屏幕坏了,屏幕在使用过程中坏掉的可能性太小了。求各位大侠指导下 小弟在此感谢不敬
发表于 2015-8-29 18:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先软后硬   先简后繁  一步步排查嘛   开机的LOGO有吗?  还是开机就是这个样子
无开机LOGO的,开机慢慢变成黄色,由浅变深的一个过程  详情 回复 发表于 2015-8-29 20:08
发表于 2015-8-29 18:53:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
手机之前摔过了,还应是硬件方面的问题!怀疑屏。
发表于 2015-8-29 19:41:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换屏
发表于 2015-8-29 20:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-8-29 20:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该还是屏问题。
发表于 2015-8-30 14:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
屏幕问题吧
发表于 2015-8-30 19:13:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
静待高手真知灼见
发表于 2015-9-4 01:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是Cpu问题,统货维修中,这故障就不修了
发表于 2015-9-4 17:54:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
三星的配件死贵,以前换过屏,800+
发表于 2015-9-7 10:57:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
里面的液晶坏了啊
发表于 2015-9-7 11:17:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
摔过,估计是故障不明显,现在故障彻底出来了
发表于 2015-9-7 13:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是屏幕坏了,我修的NOTE3进水机,开始闪,然后也这样,换了屏就好了
发表于 2015-9-7 13:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有,你看看屏幕排线座或者屏幕与液晶接触的排线
发表于 2015-9-8 00:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量过显示屏,二极体值没有,还有显示屏供电,电压
发表于 2015-9-8 17:40:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个屏幕试试
发表于 2015-9-8 21:27:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先加焊一下屏线接口,未解决就换屏
发表于 2015-9-8 23:48:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏的问题,换一个屏试试。
发表于 2015-9-11 11:00:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏的可能性很大啊
发表于 2015-9-19 10:26:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
估计是屏了
