查看: 11693|回复: 110
新款仁宝啊,戴尔15R-5537进水烧坏维修,板号LA-9981P
发表于 2017-12-4 09:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,前日修到一台戴尔15R-5537的电脑,板号是LA-9981P,机器为进水,客户拿到别家诊断过,别家说要换待机芯片,芯片没现货,当天无法修好,所以客户才拿到我这里来的我拆开一看,待机芯片51225C已经烧坏,公共点对地阻值几乎为零,芯片的第12脚的主板焊点已经被之前那家挑了,这时候心里一万个草泥马飘过。
和客户说了一下,正好这个芯片记得还有一个,就直接报了200元,客户同意,直接开干,芯片换好了,裸板用表测量,公共点 3V 5V 内存供电 CPU供电 阻值全部正常。ok接电流表,插上之后,无待机电流,按开关不触发,待机3-5伏电压不达标,只有0.78V左右,公共点电压,也就是B+17.3V。这时开始进一步的测量,打开图纸,既然待机不正常,那就修待机吧,测量时,发现,芯片的12脚VIN时17.3V,6脚和20脚的开启EN信号居然4.01V。3脚VREG3和13脚VREG5线性电压都不正常,这就郁闷了,于是就去论坛看帖,好几位大神都说这个机器公共点电压是13.5V的。那我就想,是不是公共点电压偏高导致待机芯片没正常工作呢?而这个芯片的开启脚电压偏高是否也是这个原因呢?
ok,因为待机芯片是全新的,SO`换思路,修公共点电压,打开图纸对应的保护隔离的位置,充电IC是BQ24717, 测量的各脚位具体电压如下:附图 公共点电压17.3V。BQ24717芯片的20脚vcc19.3V,1和2和3脚也是19.4v,4脚ACDRV 26V。5脚ACOK3.6v。6脚2.6V。8和9脚只有0.7V。10脚CELL5.6V。12和13是17.3V。15脚没电压。16脚REGN 6V   .   17脚20V。18脚和19脚17.3V。这下头大了,感觉哪哪都不正常,之前也从来都没有修过这个芯片,感觉和苹果的的差不多。之前也修过不少苹果,可是这个。。。。。。没办法,QQ咨询饼哥,可饼哥太忙了,在上课,叫我发帖,好吧,发帖吧,帖子发完了,回复的哥们几乎都是来打酱油混下载分的,没办法,也就只能自给自足,丰衣足食啊!
既然不懂芯片的工作原理,就只好论坛搜索芯片关键词啦,果不其然,搜索无果,于是搜索发现一个帖子,一款联想的机器用的是51225C这个芯片,公共点19.5V的,那么我就想,既然这个芯片能支持19.5V,为何不能支持17.3V呢?ok 重新缕回思路,就当这个公共点电压是正常的,修待机可好?
说完就干,图纸重新回到PU100待机51225c,检查有无断线和短路或电阻阻值不正常的,一番检查后,没有发现,这就无语了,唉!出去抽根玉溪解一解心中的郁闷。
回来后,越想越不对劲,没短路没断路,为何不工作?不甘心啊,订芯片吧。第二天,芯片到了,订了四个,开始换第一个,换完之后,再量一次,待机电压为零,供电VIN是17.3V,两个开启EN电压3.3V正常,两个线性电压正常,其它的就不说了,唉!一万个草泥马飘过······
不甘心啊,何以解忧,唯有玉溪,五分钟后···继续弄,既然量了没问题,为何不出待机?于是根据以往的经验,把待机3V-5V的上下管一起换掉,再量,我靠,还是没待机电压“当时螺丝刀都扔了”!!!后来实在不愿修了,搁置了一会,快下班的时候,拿回板子看了一下,有仔细的检查了一遍,断开待机3V-5V电感后极的PJP点 ,看下是否后极有不良导致的,当然,结果是令人窒息的,长叹了一口气,继续,在料板上继续找这种小的上下管,一共四个,待机51225c又拿了一个新的,全套一起换掉!
换完之后,测量,待机电压有啦,哈哈,公共点电压13.5V,正常咯, 接上开关,一按~~~~
嘿 哟哟哟What's up ,DELL ? 情不自禁的来了段中国有嘻哈
OK,还有15分钟下班,赶紧装机测试,功能一切正常,今晚可以睡个好觉啦
总结一下,我修这个机器,真的是,不懂新仁宝时序真的麻烦,被自己的不懂给误导了,其实一开始思路放在待机上面,没错的,但是后来看帖子说公共点电压的时候就把自己带沟里去了,还有,我感觉,我自己买的这个芯片确实有问题,换三个,现象都不一样,之前论坛也听说有些商家卖翻新芯片和假芯片,这种人真的是,用缺德来形容他们也不为过吧?君子爱财取之有道,对于这类为了敛财而不顾他人利益的不良商家,我只能说“
You're fucking piece of shit!”!!!
好啦,牢骚也发了,11月淡季也过去了,最后祝愿论坛的各位老铁们在新的一个月赚得盆满钵满,也预祝一个月后的新的一年里大家生意兴隆,财源广进,阖家幸福,身体安康!修这个机器论坛的帖子给了不少启发,平常基本在下载图纸BIOS什么的,很少发帖,在此,作为一个维修人员,虽然我技术一般,但祝愿强大的迅维越来越强大,尽快早日上市,让世界知道中国有维修
ok 废话太多了,文笔太差,让大家见笑了,发帖不易,花了几乎一上午,不知道小弟的这篇帖子到底怎么样,还望各位版主各位同仁下载分多的给加点,没分的留下点对帖子的评价也可以,如有觉得小弟哪里说错了的,欢迎指正,谢谢
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员12135980.5元2022-5-24 13:59
 会员2497020.5元2021-12-16 15:12
 会员13211380.5元2021-12-4 17:48
 会员6302990.5元2021-11-21 09:45
 会员3826890.5元2021-11-12 17:11
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +114 +86 收起 理由
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wangfei88991 + 5 + 5 精品文章
我的泪为谁飞 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ymkfhvk125 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 2 + 2
kaixindi1 + 2 精品文章
本文由 会员542407 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-4 09:52:54 | 只看该作者 �
难得发帖,文笔一般,如有错误之处,欢迎各位指正。3Q
发表于 2017-12-4 09:58:59 | 只看该作者 �
你的耐心真好,技术也真不错
谢谢咯,过奖了。思路错了,第一次修这样的 没办法,被逼出来的  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:55
发表于 2017-12-4 10:35:55 | 只看该作者 �
最后后是 管子问题导致的~~~如果用示波器打一下是不是就清楚了!!!看个帖子我还专门翻译了两段英语句子~~~~~没读书的后果啊~~
不是啊 ,修电脑七年多,从没用过示波器,也就没买过。芯片确实有问题,找商家说理,他也主动退钱了,估计心虚,看来 真得整个示波器啦  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:42
发表于 2017-12-4 10:42:52 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-12-4 10:35
最后后是 管子问题导致的~~~如果用示波器打一下是不是就清楚了!!!看个帖子我还专门翻译了两段英语句子~~ ...
能退钱确实还可以,就是耽误了时间。  详情 回复 发表于 2017-12-7 11:48
。。。厉害,还能让商家退你钱,每次我买到坏的桥或者显卡找他们,他们都说是我自己焊的不好。妈的~~~  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:45
发表于 2017-12-4 10:45:03 | 只看该作者 �
不在犹豫` 发表于 2017-12-4 10:42
不是啊  ,修电脑七年多,从没用过示波器,也就没买过。芯片确实有问题,找商家说理,他也主动退钱了,估 ...
发表于 2017-12-4 10:45:21 | 只看该作者 �
这个公共点三节电池是13v 4节电池是17v   以后就是到了
是啊 ,现在是知道的了,可修的时候 看到这个板子,有点摸不着头道  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:54
发表于 2017-12-4 10:46:38 | 只看该作者 �
待机芯片的上下管问题导致公共点不正常?
要是有示波器,应该能测到保护的动作?
或者把待机芯片和上下管都拿掉,公共点应该正常了吧
说的是啊,可惜的是 我们店开了11年了,我做维修也七年多了,从来都没用过示波器,店里也没买过,悲哀啊  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:51
发表于 2017-12-4 10:51:51 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-12-4 10:46
待机芯片的上下管问题导致公共点不正常?
要是有示波器,应该能测到保护的动作?
发表于 2017-12-4 10:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-4 10:55:59 | 只看该作者 �
迅维工兵 发表于 2017-12-4 09:58
你的耐心真好,技术也真不错
发表于 2017-12-4 11:05:56 | 只看该作者 �
三节串联是13V左右
四节串联是17V左右。这样的公共点设计,已经很常见了
发表于 2017-12-4 11:07:25 | 只看该作者 �
待机还会影响公共点么?这是什么原理呢?
看个帖子我还专门翻译了两段英语句子~~~~~没读书的后果啊~~  详情 回复 发表于 2017-12-4 13:47
哈哈,我到现在也是一头雾水,我也在等待哪位大神来讲讲新款仁宝的时序呢  详情 回复 发表于 2017-12-4 11:19
发表于 2017-12-4 11:10:39 | 只看该作者 �
学问真高。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-4 11:19:06 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-12-4 11:07
待机还会影响公共点么?这是什么原理呢?
发表于 2017-12-4 11:39:06 | 只看该作者 �
真的学习贴了,这机器还没遇到过。倒是1225c真的试过连续换4个才好的,第3个时都怀疑人生了。一次买了10个,还有6个躺抽屉里。
真的是,,不少同行都碰到这个问题,芯片都还能造假,以前从没听说过  详情 回复 发表于 2017-12-4 12:16
发表于 2017-12-4 11:50:53 | 只看该作者 �
9981P的板子基本都是1225c那里进水,而且基本都要飞线,其他的暂时还没发现有什么通病。
这个机器刚刚过保修,修的真没几台  详情 回复 发表于 2017-12-4 12:16
发表于 2017-12-4 11:55:19 | 只看该作者 �
动大修了哦,楼主。换这么多芯片价格收的起来不
肯定加钱了,一共报了320,最后收了客户300  详情 回复 发表于 2017-12-4 12:17
发表于 2017-12-4 12:02:02 | 只看该作者 �
楼主这个歌机器我也修到过,我的是5V直接把板少穿了,最后飞线吧待机修出来了,不过最终还是没有电脑修好,也是进水,问题太多,放弃了。
穿板子的机器,几乎可以放弃了,是我 才不浪费时间呢  详情 回复 发表于 2017-12-4 12:17
发表于 2017-12-4 12:05:04 | 只看该作者 �
楼主,简直66666,这个戴尔进水机,造成无待机,我修得怀疑人生了,功夫不负有心人,终于修好了。
真的是,我两次都想放弃了,这狗日的 ,给直接客户加钱他也同意了,才继续修的  详情 回复 发表于 2017-12-4 12:19
