查看: 2321|回复: 2
长城BTX-400SEL-P4电源短接后转一下就停问题
发表于 2014-3-13 00:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城BTX-400SEL-P4电源短接后转一下就停,然后要等好几个小时拔插电源开关后才能正常开启,但是只要拔掉插头或则突然停电什么的,电源又恢复到一按开机电源灯亮一下就熄,还有风扇转一下就停,已经确定是电源故障,但是不知道是坏哪里了,但是只要不停电的话,无论什么时候都能正常开机,只有在停电或则彻底拔掉插座后才会出现这种状况。
发表于 2016-10-10 17:38:38 | 只看该作者 �
后级的滤波电容有问题,把它们全换了
发表于 2016-10-12 10:43:48 | 只看该作者 �
遇到过后级的滤波电容有问题,把它们全换了就好了
