查看: 7029|回复: 33
内存供电PWM电路电感对地短路怎么修??
发表于 2015-7-7 01:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天弄了个板子内存电感对地阻值是0,对地短路,不知道怎么修,请大侠帮帮忙帮我分析下怎么修。
V_DIMM 旁边的电感对地短路了
感谢您的回复!!
发表于 2015-7-7 17:30:30 | 只看该作者 �
主板上内存供电对地短路,一是下管坏,二是电容坏,三是北桥坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-19 22:27:08 | 只看该作者 �
拆电感看一下,一般80%是北桥,20%是电容坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-7-7 13:00:37 | 只看该作者 �
将它的支路断开,分段查找容易找出短跑点。
发表于 2015-7-7 11:08:54 | 只看该作者 �
看图得之,1负载短路,2下管短路,3芯片短路
发表于 2015-7-7 10:58:03 | 只看该作者 �
可以考虑一下烧鸡大法
把电感拆了。看那边短路啊
发表于 2015-7-7 11:20:43 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-7-7 10:58
可以考虑一下烧鸡大法
发表于 2015-7-7 11:34:45 | 只看该作者 �
为什么不行尼
发表于 2015-7-7 11:36:29 | 只看该作者 �
先找一个是不是管子和电容问题,不行就考虑芯片了
发表于 2015-7-7 11:51:23 | 只看该作者 �
还是先拆了,电感,看看是连芯片这边短路,还是后继短路,如果是前面,就看上下管,芯片,后继,烧鸡吧
发表于 2015-7-7 12:13:01 | 只看该作者 �
测试旁边三极管
图上没有三极管的,好吧。那是mos管场效应管  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:23
发表于 2015-7-7 12:20:51 | 只看该作者 �
测一下电容c293,看有没有击穿,测低管s和d有没有击穿
发表于 2015-7-7 12:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-7 12:51:43 | 只看该作者 �
这种供电短路,很少电感坏,肯定是后面短路
发表于 2015-7-7 13:00:23 | 只看该作者 �
看是电感前还是后面 前一般都是上管电容,或是下管对地了,后面就多了,看去了那些地方或是转换的去处,
发表于 2015-7-7 13:26:20 | 只看该作者 �
L9电感翘起来,打阻值看是前级短路还是负载短路。
发表于 2015-7-7 16:19:15 | 只看该作者 �
拆电杆.   看哪一边的故障!
发表于 2015-7-23 22:59:23 | 只看该作者 �
感谢大家,是下管坏了,焊下来换了一个好了,真心感谢大家!!!!
下管坏的话,这里VDIMM内存主供电从上管S级输出应该直接会被本身S级接地拉低。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:19
发表于 2015-7-24 08:54:37 | 只看该作者 �
拆电感,测哪边短搞哪边,一个个挨着拆拆到不短为止
发表于 2015-10-18 12:19:31 | 只看该作者 �
