查看: 4184|回复: 37
[维修经验]
B460E 无CPU供电维修一例!非铁皮管通病!
发表于 2015-7-20 15:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在看 着大片的时候接到一台B460E 说是开机不显示。插电流表开机电流跑0.12 看到这电流想应该是CPU没供电。直接拆机ing`````````````
光板上电测L8 果然是0V CPU供电芯片是ISL6266A 查它工作条件
20脚19V正常 22脚VDD 1.1V VDD应该是5V的变成了1.1V 问题应该就在这了。查VDD 5V_ S0来源经R25电阻 另一边也是1.1V 查来源
5V_ S0是由Q20转换而来 测Q20 S极电压为1.1V 问题就在这 了 查Q20 G极0V经Q13 由Q12控制
Q12第5 6脚应该为12V~19V 实测得0V 查R117发现另一边有电压·立马换R117 电压过来了  上电看电流0.8蹭!蹭!蹭  LENOVO!久日的联想LOGO出现了 !
维修结束!
帖子写得不好·没什么技术 望大神们莫喷!!!
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
海岛之星888 + 1
邢台电脑维修 + 2 赞一个!
873808892 + 1
曾小俊 + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 3 很给力!
laiweiqi + 5
发表于 2015-7-20 15:54:38 | 只看该作者 �
楼主思路清楚  加分
发表于 2015-7-20 16:28:05 | 只看该作者 �
非常见的故障,维修思路不错
发表于 2015-7-20 16:33:00 | 只看该作者 �
挺不错的 加分鼓励
发表于 2015-7-20 16:42:24 | 只看该作者 �
挺不错的 加分鼓励
发表于 2015-7-20 16:48:35 | 只看该作者 �
思路清晰!!!不错!!
发表于 2015-7-20 17:04:32 | 只看该作者 �
思路清晰,加分鼓励!
发表于 2015-7-20 17:05:45 | 只看该作者 �
思路清晰!!!不错!!
发表于 2015-7-20 17:20:54 | 只看该作者 �
我也遇到过~
发表于 2015-7-20 17:22:08 | 只看该作者 �
这破机子不想吐槽了
发表于 2015-7-20 17:33:33 | 只看该作者 �
思路清晰,加分鼓励一下。
发表于 2015-7-20 17:48:17 | 只看该作者 �
    我刚拆一个B470E、。
发表于 2015-7-20 17:54:10 | 只看该作者 �
分析的不错,值得学习
发表于 2015-7-20 19:29:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。
发表于 2015-7-20 19:34:22 | 只看该作者 �
大部分都是铁管
发表于 2015-7-31 06:47:47 | 只看该作者 �
思路清楚,加分
发表于 2015-7-31 08:02:40 | 只看该作者 �
楼主维思路还是很清析的,笔记本主板电阻坏的还真不少
发表于 2015-7-31 08:34:37 | 只看该作者 �
思路清晰 不错恩
发表于 2015-7-31 08:42:13 | 只看该作者 �
好像我也换过这个电阻,是的,大故障好修,坏个电阻啥的,就得慢慢查线路,比换个显卡难多了
发表于 2015-7-31 08:45:56 | 只看该作者 �
楼主  你这个不止是CPU供电没有吧     应该前面好几个电压都没有的   呵呵 不过修那个电压都能修好
