查看: 2996|回复: 9
[求助中]
HP G42-DAAX1IMB6A0待机3/5v正常,按开关不触发
发表于 2015-7-27 19:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC供电,复位正常,EC晶振起振了, LID3.3V, ACIN3.3V,开关3.3V,按开关电压有跳变,但RSMRST没有电压,也无波形跳变,EC也换了一个新的,但还是不触发,求各位高手指教,该怎么办?同事说还需要刷EC程序,对吗?
HP G42-DAAX1IMB6A0.pdf
1.42 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-27 20:15:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是建议修好独显吧
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-7-27 20:11:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图纸论坛有 以后就比上传了
可以考虑刷个EC BIOS试试
发表于 2015-7-27 20:21:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为啥要修独显?不明白,请指教。
发表于 2015-7-27 20:21:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先刷一下程序试一下
发表于 2015-7-27 20:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS已经刷过了,还是老样子。
发表于 2015-7-27 20:58:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RTC电路看看,PWRBTN
发表于 2015-7-27 21:46:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以刷个BIOS试试,有些机子要开机才有RSMRST的,还有要查下南桥的待机条件,还有RTC的两个复位
发表于 2015-7-28 10:05:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查待机条件
发表于 2015-7-28 19:01:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTC两个复位3.3V,待机条件也正常,我也打过桥背面和周围的滤波电容和电感对地值,没发现短路。
