查看: 3377|回复: 23
[维修经验]
Y470无CPU供电
发表于 2015-9-9 09:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电开机电流0.5不动,实测无CPU供电,根据以往经验,拆掉风扇区,看了一下,没有腐蚀,拿掉风扇下面的黑色贴纸,果然看到一个腐蚀点,刮开后,发现过孔已断线,对照料板连好线,开机电流一下就上去了,150立即到手。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小小的爱情 + 2 有张图更好了
发表于 2015-9-9 09:18:22 | 只看该作者 �
细节决定一切。   这问题我也碰到过。
发表于 2015-9-9 09:27:55 | 只看该作者 �
一般的腐蚀不需要料板,放大镜一看就能很好看到线路,街上就好了  哇咔咔
发表于 2015-9-9 09:30:30 | 只看该作者 �
要是能配个图说明是里电路出问题就更好了
发表于 2015-9-9 09:32:46 | 只看该作者 �
几乎算是通病来的
发表于 2015-9-9 09:36:57 | 只看该作者 �
嗯,有图就好了我们看看
发表于 2015-9-9 09:46:46 | 只看该作者 �
搞个图就直观了!
发表于 2015-9-9 10:03:21 | 只看该作者 �
写的也太简单了。。
发表于 2015-9-9 10:48:16 | 只看该作者 �
修这类故障需要细心
发表于 2015-9-9 10:57:34 | 只看该作者 �
呵呵 是个案例 记住了
发表于 2015-9-9 11:57:02 | 只看该作者 �
直接给芯片一个19v    未返修
发表于 2015-9-9 13:31:06 | 只看该作者 �
刚刚看到一个帖子是Y470 烂海绵下面腐蚀断线,这个有是V470 麦拉下面腐蚀断线,长见识了
发表于 2015-9-10 12:04:50 | 只看该作者 �
有图片没啊
发表于 2015-9-10 12:23:07 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2015-9-26 16:54:15 | 只看该作者 �
我跟你的帖子 找到腐蚀的 最后找连线 也是在料板上找到的 pr942  19v为cpu电源管理芯片供电的23脚
比楼主说的还详细 谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-9-30 10:48
发表于 2015-9-30 09:23:48 | 只看该作者 �
有图就对了。不知道给上面的贴子一样不。‘/
发表于 2015-9-30 10:31:04 | 只看该作者 �
进水 的  不熬搞 啊‘
发表于 2015-9-30 10:34:44 | 只看该作者 �
通病吗  谢谢楼主
发表于 2015-9-30 10:48:55 | 只看该作者 �
比楼主说的还详细   谢谢分享
发表于 2015-9-30 10:50:22 | 只看该作者 �
JIANDAN DE 简单的还是有时候遇得到
