查看: 7400|回复: 46
[维修求助]
上门修不能上网的机,如何确定问题在哪里
发表于 2015-2-9 13:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门修不能上网的电脑,如何确定问题在哪里?
如何确定是:
运营商数据问题,线路问题?
还是电脑系统问题?网卡硬件问题?网线问题?接口接触问题?
还有,有人说PING,具体怎么根据现象去PING,怎么PING?
路由问题好判断,只要拔掉路由,直连电脑就行。
问的有点多,希望好心人教一下。
发表于 2015-2-11 06:39:59 | 只看该作者 �
首先叫客户先确定是不是线路问题(客户可以打电话咨询运营商)然后再决定上门维修
发表于 2015-2-9 13:56:53 | 只看该作者 �
刚好有遇到一样的问题……
发表于 2015-2-9 15:26:47 | 只看该作者 �
ping的话先试试tracert?原理一样。。。
发表于 2015-2-10 10:30:49 | 只看该作者 �
先将路由器连到主要的线去掉,用拨号直接上看下,如这时修网络可以上的话,那就是客户的路由器有问题,可以重新设定下,客户的路由器,或重新做个系统
这种情况好判断。 如果客户没有路由,直接拔号, 如何确定是进线断路,还是运营商无信号过来,还是系统问题,还是主板上的显卡本身问题? 问这个问题是就是想快速判断问题在哪,如果在信号和进线,就可以直接  详情 回复 发表于 2015-2-10 10:42
发表于 2015-2-10 10:33:20 | 只看该作者 �
还多点工具去上门,遇到问题就用排除法来确定就快了。。
多点工具,最多也就是带个PCI网卡了。  详情 回复 发表于 2015-2-10 10:43
发表于 2015-2-10 10:42:36 | 只看该作者 �
努力学维修 发表于 2015-2-10 10:30
先将路由器连到主要的线去掉,用拨号直接上看下,如这时修网络可以上的话,那就是客户的路由器有问题,可以 ...
这种情况好判断。
如果客户没有路由,直接拔号,
问这个问题是就是想快速判断问题在哪,如果在信号和进线,就可以直接让客户联系运营商。如果是系统 主板问题,就可以拿回店里搞。关键是快速判定。
发表于 2015-2-10 10:43:59 | 只看该作者 �
多点工具,最多也就是带个PCI网卡了。
还个手提,路由和猫 这些嘛。。  详情 回复 发表于 2015-2-10 11:38
发表于 2015-2-10 11:38:09 | 只看该作者 �
hengsu 发表于 2015-2-10 10:43
多点工具,最多也就是带个PCI网卡了。
还个手提,路由和猫 这些嘛。。
说的不错,带个手提就可以确定是不是进线的问题了。 其它的都可以拿回来搞了。 带路由设置比较麻烦,主要很多人都不记得帐号密码之类。 带猫,主要是没有。  详情 回复 发表于 2015-2-10 12:04
发表于 2015-2-10 12:04:52 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2015-2-10 11:38
还个手提,路由和猫 这些嘛。。
其它的都可以拿回来搞了。
带猫,主要是没有。
发表于 2015-2-10 16:46:06 | 只看该作者 �
现在新板子没有pci接口 带个usb网卡好点
是哦,说的不错  详情 回复 发表于 2015-2-11 09:46
发表于 2015-2-11 09:46:00 | 只看该作者 �
是哦,说的不错
发表于 2015-2-11 19:43:22 | 只看该作者 �
我一般先根据猫的指示灯和本地连接,判断线路状态,信号都有再拨号,根据故障代码来判断具体故障点
发表于 2015-2-16 06:08:01 | 只看该作者 �
运行cmd    2  ,ping空格192.168.1.2空格-t  看网络通不通
在网络无问题的情况下,显示:无法访问目标主机?  详情 回复 发表于 2015-3-6 14:01
发表于 2015-3-3 13:46:47 | 只看该作者 �
带个笔记本就好  带个USB的网卡  就好了
发表于 2015-3-6 14:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-6 20:21:50 | 只看该作者 �
排成线路问题 然后机子
发表于 2015-3-7 09:00:25 | 只看该作者 �
不用路由器能上网,那就不存在网卡 网卡驱动和系统问题。主要是路由器和路由器设置有问题
发表于 2015-3-7 11:11:46 | 只看该作者 �
如果客户有路由器胡情况下,先拨号上网试试看,
发表于 2015-3-8 23:12:20 | 只看该作者 �
这个还是简单的,如果是普通ADSL宽带接入,看猫上面ADSL灯是否常亮,如果常亮外线正常,如果是FTTH接入,看电话是否正常,正常一般就不会出问题。PING一般都ping运营商的DNS,你先问本地运营商的DNS。
如果PING通了,说明线路无问题,如何确定是网卡驱动,系统,设置问题? 如果PING不通,又如何确定是网卡硬件坏或系统和设置问题?  详情 回复 发表于 2015-3-9 08:57
