查看: 10924|回复: 63
[求助中]
联想B470e无CPU供电和集显供电
发表于 2015-4-5 21:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:上电到0.2A左右。用万用表测主板上无CPU供电和集显供电,其它电感正常。找到CPU供电芯片NCP6131。查其工作条件:12脚主供电19V,7脚3.3V。
但此时还不会开启CPU供电。查PROCPWRGD有1.05V。DRAMPWROK有3.3V
按理说下一步就是CPU发出SVID给芯片了,然后产生CPU供电。我换个CPU还是0.2A。把CPU供电芯片和上下管都换了,还是无CPU供电。然后,我又查驱动芯片工作条件:
4脚VCC 5V,3脚3.3V,1脚4.95V,工作条件也正常。求指点
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小释 + 5
发表于 2015-4-5 21:44:01 | 只看该作者 �
你干嘛不用波波抓下看有没有svid波形到芯片呢
发表于 2015-4-5 21:44:42 | 只看该作者 �
并不是procpwrgd抬高了就一定会有svid波形到芯片的
发表于 2015-4-5 22:06:56 | 只看该作者 �
EC,EC部分。
发表于 2015-4-5 22:21:33 | 只看该作者 �
看看桥的供电都有没有?
发表于 2015-4-5 22:24:20 | 只看该作者 �
如果没有示波器的话  先测一下供电芯片SVID两个脚的对地值和电压   还有反馈电阻  还有相位脚有没位断线
发表于 2015-4-6 14:07:54 | 只看该作者 �
是不是二修的机器,此机器6721的管子容易短路而引发cpu挂的大多数。。。换了cpu没有?
发表于 2015-4-6 14:15:52 | 只看该作者 �
铁壳子是不是也烧了?如果是,那么6131 CPU和5911都有可能坏了,你都给换掉看看,,这机修太多了,有时候只换6721的话可能换上去就烧了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-6 14:28:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 17:11:18 | 只看该作者 �
两组CPU铁片管,还有一组集显供电的铁皮全换掉,一般CPU供电会出来了,CPU工作跑码之后就是再出集显供电。如果集显不出,换CPU试试,还不行可能桥也挂了。
我这台之前也是电流到0.2A,换铁壳CPU出1.15V了,但集显供电不出,换桥了也不出,头大中。。。。楼主修好说一声  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:05
还有小芯片也要换掉  详情 回复 发表于 2015-4-6 17:13
发表于 2015-4-6 17:13:00 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2015-4-6 17:11
两组CPU铁片管,还有一组集显供电的铁皮全换掉,一般CPU供电会出来了,CPU工作跑码之后就是再出集显供电。 ...
还有小芯片也要换掉
发表于 2015-4-6 17:17:12 | 只看该作者 �
有没有换个芯片呢 ·!
发表于 2015-4-11 19:27:16 | 只看该作者 �
这机器代工的太垃圾了是吧。
发表于 2015-4-11 19:58:33 | 只看该作者 �
LZ有图纸共享下呗!我今天也修一台这机器!但电流0.64不显示
换桥好的,有黑胶,注意点,可以先加汗试试!不行就不一定和我的一样的问题  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:06
你的搞好吗。。你的应该是不出集显电压吧  详情 回复 发表于 2015-7-1 13:54
发表于 2015-4-12 11:22:52 | 只看该作者 �
还是CPU供电模块本身问题多。
发表于 2015-4-12 11:56:04 | 只看该作者 �
B470E  的机器遇到的 很多都是铁罐子烧坏   如果只是烧坏1个  可以通过台式机的MOS管 更换飞线  且做好散热.    直接拆掉1组 或许有些机器也是可以运行的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-12 12:04:13 | 只看该作者 �
铁壳MOS     8脚小芯片  CPU
发表于 2015-4-12 12:06:21 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2015-4-14 21:23:23 | 只看该作者 �
今天我也遇到了,6131,待机发烫了,待机电流0.2A,换了之后不短路了,但是还是不出CPU供电,
发表于 2015-4-15 08:54:05 | 只看该作者 �
6131换了吗
