查看: 19773|回复: 14
包邮 测屏工具 7-55寸 超强液晶屏测试仪 LCD/LED液晶屏点屏工具
发表于 2013-5-29 12:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝店链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-2020358944.8.99CQGr&id=17631387056
从2013年5月5日厂家最新升级第二版液晶屏测试仪,新增5VLED屏背光和屏线反插功能,功能更好更强大。
最新设计
国内首款
液晶显示屏测试仪,高压测试仪两合一
省钱、省事、省时,方便、快捷、高效率
LED/LCD液晶屏,笔记本屏,显示器屏,液晶电视屏都是支持的!
1、有了它,你可以不用搞一大堆各种屏,各种分辨率的测试驱动板,有时候自己都分不清。
2、有了它,你可以在维修液晶显示器或者液晶电视时,用测试仪点亮屏幕,快速判断是液晶屏的问题还是驱动板问题。
3、有了它,在面对一堆各种型号的液晶屏时,不需要去找每个屏对应的驱动板,不需要针对每个屏幕写程序,方便快捷。
4、有了它,外出点屏,测屏,维修,回收等。你就知道有了它的方便和实用。
一、功能介绍如下:(适用于液晶屏测试,维修,组装)
液晶屏测试仪(第二版)采用全新的硬件驱动方案和软件方案,
全新的白底绿字面板,丝印清晰美观。改进了第一版的许多不足的细
节,使产品越来越完善。
1、使用简单方便,第二版内置24 种LVDS 液晶屏分辨率程序;
2、通过按键切换数码管显示的相对应分辨率的数值,即可点屏;
3、增加液晶屏供电短路保护功能,防止屏线插错位或者液晶屏供电
短路使驱动板损坏,屏线短路后数码管显示闪烁的“00”,蜂鸣器长
响,短路去除后恢复正常(禁止一分钟以上长时间短路);
4、内置多种标准测试图,测试图功能及作用见下面说明;
5、测试仪面板自带操作说明,使用一目了然;
6、带一键自动烤机模式,方便维修、工厂组装烤机;
7、插上外置VGA 线自动切换到外置VGA 输入信号显示;
8、几乎兼容95%的7 寸-55 寸LVDS 接口的LCD/LED 液晶屏测试;
9、通用12V 液晶电源供电,电流大小根据实际需要测试的屏而定;
10、支持我们开发的eDP 接口液晶屏的转接板,支持各种分辨率的
eDP 接口液晶屏测试。
11、增加防盗版防拆卸功能,私自拆卸,程序自毁,后果自负。
12、外接高压条,可以快速度判断是高压条的问题还是灯管的问题,如果是灯管的问题可以在高压条的3个座子里接上3个好的灯管,然后第4个座子接故障机的灯管,接上那一个不亮就是那个灯管坏了,非常方便和快速。
内置八种标准测试画面功能及作用简介:
1、彩条画面:用于检测维修显示器是否缺色、白屏、画面不良、干扰抖动等故障;
2、灰阶画面:用于检测维修显示器是否花屏、白屏、画面不良、干扰抖动、颜色过渡效果差等故障;
3、黑色画面:用于检测维修显示器是否有亮点、亮线、亮带、漏光、坏点、偏色、颜色不良等故障;
4、白色画面:用于检测维修显示器是否有暗点、暗带、白斑、脏点、偏色、CRT磁化、灯管发黄老化、亮度低等故障;
5、WINDOWS底色:此颜色为我们专门设计,用于检测维修显示器中液晶屏是否有暗线(普通画面看不出来)、暗点、暗带、偏色、CRT磁化、画面不良等故障;
6、红色画面:用于检测维修显示器是否有亮点、色点、坏点、偏色、CRT磁化、颜色不均等故障;
7、绿色画面:用于检测维修显示器是否有亮点、色点、坏点、偏色、CRT磁化、颜色不均等故障;
8、蓝色画面:用于检测维修显示器是否有亮点、色点、坏点、偏色、CRT磁化、颜色不均等故障;
测试仪 非人为损坏保修1年,返修邮费自理!
注意事项:使用时,请自行确认液晶屏供电电压,屏线位数,分辨率,选择合适的屏线,因用户使用不当导致损坏,需要收取适当材料维修费用!
二、图片展示:
欲知详细信息或使用方式,请QQ或旺旺联系,店铺链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-2020358944.8.99CQGr&id=17631387056
[qq]
[/qq]有事您Q我
发表于 2013-5-29 13:31:48 | 只看该作者 �
这东西好用呀
LCD/LED都可支持 操作现在也是简单了很多  详情 回复 发表于 2013-5-29 14:10
发表于 2013-5-29 13:32:24 | 只看该作者 �
不能拆.对于一个维修者来说太难控制了...
呵呵 这样主要是为了产品被山寨  详情 回复 发表于 2013-5-29 14:09
发表于 2013-5-29 14:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 14:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 15:20:47 | 只看该作者 �
这东西我用32种跳线代的,试好马上固定拿钱。
发表于 2013-5-29 15:59:55 | 只看该作者 �
这个神器我4月份在迅维笔记本二期实操时就见阿林老师在开发这东西,走的时候就已经差不多完成了,修液晶的神器,没的说的
每每看到哥们的头像我的内心都要痛苦地纠结一下,这次我又看到你呀的了,终于我忍耐不住地想说一声你这头像看着忒闹心了,能在脸上划几笔吗。  详情 回复 发表于 2013-5-29 17:22
发表于 2013-5-29 16:21:45 | 只看该作者 �
好东西,先收藏。
发表于 2013-5-29 17:22:24 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2013-5-29 15:59
这个神器我4月份在迅维笔记本二期实操时就见阿林老师在开发这东西,走的时候就已经差不多完成了,修液晶的神 ...
发表于 2013-5-29 17:23:22 | 只看该作者 �
点进链接看到这价格,我想七成的人都会怯步。
亲 有供应肯定有需求的  详情 回复 发表于 2013-5-29 17:34
价格就是贵了点,他刚开发好的时候我问他我也觉得  详情 回复 发表于 2013-5-29 17:32
发表于 2013-5-29 17:32:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 17:34:17 | 只看该作者 �
亲 有供应肯定有需求的
发表于 2014-12-15 23:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话给我的感觉就是跳线通用驱动板,加个壳子
发表于 2015-6-9 11:40:19 | 只看该作者 �
链接不能打开了
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-7-17 07:10:21 | 只看该作者 �
dfpmhy 发表于 2015-6-9 11:40
链接不能打开了
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-223277527.11.toxerO&id=27157608377
