查看: 5597|回复: 9
[主板维修]
华硕H61M-E 时亮时不亮维修
发表于 2017-6-23 10:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕主板,时亮时不亮。检测发现不亮的时候无CPU供电。 拆掉CPU供电旁边的超频芯片,没什么变化。 量CPU 供电芯片的供电正常,EN脚为零。 发现是VCCIO PG 通过一个NPN三级管,一个N沟道MOS管产生VCORE EN的。  经测量,是NPN三级管坏了,换掉,就好了。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 10:25:10 | 只看该作者 �
这个我也修过,,楼主,,指一下,,主板维修的零件位置更好!
我觉得不指出来反而好点,反正懂的人自然知道怎么去找这些脚位和位置,  详情 回复 发表于 2017-6-23 12:52
发表于 2017-6-23 10:25:30 | 只看该作者 �
就是CPU供电开启的转换电路出问题了。不过板子上这种三极管是容易坏的。很多。
发表于 2017-6-23 11:40:34 | 只看该作者 �
不亮的时候EN脚为0?CPU电压有吗
发表于 2017-6-23 12:52:48 | 只看该作者 �
我觉得不指出来反而好点,反正懂的人自然知道怎么去找这些脚位和位置,如果那么大一坨焊点都找不到,也很难找到故障点了,呵呵
确实,指出来是不是干维修的,大家都知道了,不指出来,最起码会跑线会找信号点的维修人员能解决这个点。  详情 回复 发表于 2017-6-23 16:31
发表于 2017-6-23 13:18:06 | 只看该作者 �
老司机,思路清晰,加分支持。。。
发表于 2017-6-23 16:31:09 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2017-6-23 12:52
我觉得不指出来反而好点,反正懂的人自然知道怎么去找这些脚位和位置,如果那么大一坨焊点都找不到,也 ...
发表于 2017-6-23 16:31:19 | 只看该作者 �
楼主思路明确,加分鼓励。
发表于 2017-6-24 06:39:24 | 只看该作者 �
没有CPU供电芯片开启很多小三极管坏的
发表于 2017-7-17 17:26:26 | 只看该作者 �
这个板 这个毛病太多了 不知道是不是通病
