查看: 5539|回复: 16
[主板维修]
G41M-ES2L BIOS下USB能用,进系统全不能用怪问题!!!
发表于 2015-7-3 11:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G41M-ES2L 1.1 USB可以引导进PE ,进系统后所有USB不能用,测USB接口供电,对地阻值都正常。进BIOS查看USB状态都关闭了,开了断电进BIOS又自动关闭了。测48M时钟有1.5V,示波器测有波形,更换南桥写BIOS无果。思考时无意看到主板南桥边有污渍,清理时R142霉变(此电南桥叫V5REF_SUS,待机时就有),短接R142所有USB正常,进系统也正常。下面上图和图纸,给有同样问题的一个参考。备注:虽然修好了有一个疑问:V5REF_SUS在GB桥的上电时序里面位于第三步,没有这个电主板也能触发吗?望有大神指教一下,不胜感激!!!
G41M-ES2L Rev[1][1].1..4密码:rmadept.pdf
1.19 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
wgopp520 + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
20090101 + 5 你上面那时序图哪里来的呢???
发表于 2015-7-3 11:50:46 | 只看该作者 �
进COM看是否打开
发表于 2015-7-3 11:56:20 | 只看该作者 �
BIOS下USB都能用,你动桥做什么呢,这个要不就是BIOS问题,要不就是设置和系统问题,真是没事找事
麻烦看贴看完了,这个是已维修完成贴,不要不看完就发言。  详情 回复 发表于 2015-7-3 12:10
发表于 2015-7-3 12:10:19 | 只看该作者 �
网慢,看到你的标题直接拉下去回复了  详情 回复 发表于 2015-7-3 12:26
发表于 2015-7-3 12:13:37 | 只看该作者 �
遇到过,都是技嘉的板,不过进系统后都可以用。装系统就得拆硬盘到另外一台机GHOST
发表于 2015-7-3 12:22:14 | 只看该作者 �
楼主细心。
发表于 2015-7-3 12:26:53 | 只看该作者 �
网慢,看到你的标题直接拉下去回复了
发表于 2015-7-3 13:15:29 | 只看该作者 �
你上面那时序图哪里来的呢???
GB桥的PDF里的  详情 回复 发表于 2015-7-7 22:00
发表于 2015-7-3 13:37:17 | 只看该作者 �
V5REF_SUS  在台板中并未采用参与触发,在……
发表于 2015-7-3 14:10:25 | 只看该作者 �
一颗电阻引发的血案呀
发表于 2015-7-4 00:17:33 | 只看该作者 �
没碰到过这种情况
发表于 2015-7-6 09:04:46 | 只看该作者 �
又学习了一个经验哦
发表于 2015-7-6 09:05:04 | 只看该作者 �
又学习了一个经验哦
发表于 2015-7-6 10:53:14 | 只看该作者 �
經驗是很重要的
发表于 2015-7-6 10:59:54 | 只看该作者 �
我有片技嘉也是同樣問題.USB不能用
发表于 2015-7-7 22:00:29 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2015-7-3 13:15
你上面那时序图哪里来的呢???
GB桥的PDF里的
发表于 2015-7-8 04:47:34 | 只看该作者 �
我有块技嘉P41的故障跟你的一样我也没有修好参考下你的思路看能不能修好
